- Wissen
- Verkehr & Sicherheit
- Kleine Reifendimension ein Problem?
Hallo, ich fahre einen Peugeot 307er Bj 2004, im Zulassungsschein steht, dass ich mindestens Reifen der Dimension 195/65/R15 fahren darf. Jetzt bietet mir ein Freund fast neue Kompletträder von seinem Peugeot 206cc zu einem sehr günstigen Preis an. Die Felgen passen, die Reifen haben jedoch die Dimension 195/55/R15. Werde ich beim Fahren Probleme haben, wenn ich diese Reifen benutze?
Danke im Voraus für Antworten :)
@Advimotion schrieb am 20. November 2014 um 13:49:17 Uhr:
Ich habe im Winter 205/55/16 und im Sommer 225/35/19 und musste auch nichts anpassen am Tacho.
Lediglich eine einzelabnahme bezüglich Rad/reifenkombination beim TÜV war nötig.
Wenn ich das immer höre- tachoangleich *kopfschüttel*
Wenn ich sehe wieviel Ahnung manche von der materie haben *kopfschüttel* ;)
Der Unterschied bei dir(205/55/16 zu 225/35/19) beträgt nur 1,3% das ist innerhalb der Zulässigen 2% Toleranz für Reifengrößen.
Die Winterreifen sind zwar deutlich höher als deine Sommerreifen das wird jedoch durch den geringeren Felgendurchmesser ausgelichen.
Bei 195/55/15 zu 195/65/15 beträgt der Unterschied beim Umfang dagegen satte 6,6%. Das ist weit jenseits jeder Zulässigen Toleranz und erfordert auf jeden fall eine Überprüfung und wahrscheinlich auch eine Anpassung der Tachoanzeige.
Da die Felge hier gleich bleibt schlägt die geänderte Reifenhöhe hier voll zu Buche ;)
GRuß Tobias
18 Antworten
Die haben doch ganz andere Einpresstiefen?
Beim Fahren vermutlich nein, wenn du dich durch die Polizei oder den freundlichen Prüfer bei der HU oder nach einem Unfall erwischen lässt, aber schon.
Dein Tacho wird mehr anzeigen bei gleicher Geschwindigkeit nach Navi und dein Realverbrauch steigen. Dafür zieht der Wagen besser (weil er mehr Kraft auf die Straße bringt und der Tacho mehr anzeigt, sogar gefühlt doppelt so gut).
Edit:
Und ja, wie der Vorschreiber bemerkt, müssen zumindest auch die Felgen passen:
- Lochzahl
- Nabendurchmesser
- Einpresstiefe
- Lochkreis
Außerdem:
Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex der Reifen beachten!
Normalerweise macht man das auch nicht, da verboten, aber hey, macht doch sowieso jeder was er will. :o :rolleyes:
@Mladen92 schrieb am 20. November 2014 um 10:11:53 Uhr:
Nein, wirst du nicht.
Jedoch ist es schlichtweg nicht zulässig, oder du musst diese andere Reifengröße erst eintragen lassen (und vermutlich eine Tachojustierung vornehmen lassen, da sie einen anderen Abrollumfang haben).
GRuß Tobias
Bei Deiner Kombi ist die Abweichung auch lediglich 1.3km/h, bei der oben genannten jedoch -6.1!!
Erst denken und dann mit dem Kopf schütteln...
… im Winter 205/55/16 und im Sommer 225/35/19 und musste auch nichts anpassen am Tacho.
JA und?
Bei dir ist doch der Abrollumfang bei beiden Größen (fast) gleich.
Das rot angestrichene beachten. Das ist nämlich etwas ganz anderes.
Ich fahre im Sommer Fahrrad und im Winter Auto, da musste ich auch nichts anpassen.
Und deine Reifen passen auf beide Fahrzeuge?
@Turbotobi28 schrieb am 20. November 2014 um 14:00:57 Uhr:
GRuß Tobias
Jetzt schüttel ich über mich den Kopf :o
Da hat wohl jemand zwei drei zahlen übersehen ...
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil ;)
Die Angaben in der Zulassungsbescheinigung bezüglich der Reifen sind KEINE Mindestangaben, sondern die exakten Angaben. Welche anderen Dimensionen ohne Abnahme oder dergleichen zulässig sind, steht im CoC-Papier oder im alten Fahrzeugbrief. Auch der freundliche Peugeothändler kann hier sicher weiterhelfen.
@ScorpaenaLoppei schrieb am 20. November 2014 um 10:15:37 Uhr:
Die Einpresstiefe hat mit der Reifendimension nix zu tun - die Einpresstiefe ist felgenabhängig.
Trotzdem dürfen die kleineren Reifen, außer diese Dimension steht auch im Fahrzeugbrief, nicht montiert werden.
@kiaora schrieb am 20. November 2014 um 18:51:44 Uhr:
Er schreibt zwar im Titel "kleine Reifendimension", aber dann auch:
ScorpaenaLoppei weiß vielleicht etwas, das wir nicht wissen?
Also ich weiß nicht, ob 206er Felgen auf einen 307er passen. ;)
Das eine ist ein Kleinwagen, das andere ein Kompakter!
Auch Felgen haben einen Tragfähigkeitsindex!
