- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Kleines Problem mit dem V70 III
Moin Allerseits.
Wie schon an anderer Stelle beschrieben besitze ich einen Volvo V70 III D5 Mod 09. Habe inzwischen 1500 Kilometer äußerst glücklich und zufrieden zurückgelegt. Heute habe ich mal die Automatikfunktion der elektrischen Fensterheber ausprobiert. Also auf dem Transponderschlüssel die Tür auf Taste gedrückt halten das alle Scheiben runter gehen. Leider funktioniert das nur auf der rechten Fahrzeugseite. (Habe ich mehrfach getestet)
Ist das der beginnende Infarkt einen Steuergerätes? Würde mich freuen einen Rat zu bekommen.
Allen ein schönes Wochenende
Thomas
26 Antworten
Funktioniert die Funktion denn "manuell"? Also Taster des Fensterhebers in die Auto-Position ziehen (zweiter Rastpunkt) und gucken ob die Fenster automatisch bis in die Endlage fahren.
Sollte das nur auf der rechten Seite funktinieren, dann fehlen auf der linken wohlmöglich nur die Endlagen.
Die müsstest Du dann neu anlernen. Kann passieren dass er die Endlagen vergisst, wenn die Batterie mal abgeklemmt wurde.
Beim V70 hatte ich es noch nicht, ist aber meist nur ein Anfahren der Endlagen über den Taster, von hoch auf runter.
Matze
Danke, das werde ich gleich mal testen wenn der Regen aufhört. Anlernen der Endlagen hört sich schon mal plausibel an.
VG
thomas
Trotz Regen war ich schnell draußen. Also Taster des Fensterhebers in die Auto-Position ziehen (zweiter Rastpunkt) funktioniert nur auf der rechten Seite. Auch das mehrfache fahren in die Endpositionen brachte keinen Erfolg.??
Thomas
Hab eben die Sufu bemüht. (hätte ich ja auch schon eher drauf kommen können) Die Fensterheber neu angelernt indem man die Scheibe hoch fährt und dann noch einmal den Schalter noch oben betätigt. Alles funktioniert wieder.
Ach ja, by the way, wenn ich den Rückwärtsgang betätige (GT) und dann denn Wahlschalter R für die Einstellung der Spiegel betätige fährt Dieser nicht ganz nach unten. Ist das Sonderzubehör oder auch etwas was man dem Elch wieder beibringen kann?
thomas
Schon versucht die Spiegel einzustellen wenn "R" eingelegt ist. Ich denke die merken sich dann die Position. Schau auch mal in den Einstellungen. Da steht bestimmt was von "Bei einlegen von R Spiegel neigen...".
Spiegel einstellen wenn R eingelegt ist sollte funktionieren.
@123lmn schrieb am 11. April 2015 um 21:05:58 Uhr:
Nö.....;-)
KUM
Wenn ich mich nicht täusche: funktioniert nur in Kombination mit elektrisch verstellbarem Sitz mit Speicher.
Grüße,
Bob
Nach meiner Kenntnis ist die Neigung des Spiegels gar nicht einstellbar, egal ob Sitz mit Speicher oder nicht.
KUM ( einfach mal probieren, ging bei meinem Alten nicht und jetzt auch nicht)
Wenn ich bei meinem S80 (Summum, E-Memory-Sitz) bei eingelegtem Rückwärtsgang auf einen der beiden beiden "Spiegelknöpfe" drücke, fährt der Spiegel in einer Kreisbewegung nach innen und unten und man hat die Bordsteinkante und den hinteren Reifen optimal im Blickfeld - da kann man auf den Millimeter genau an den Bordstein rangieren.
Geht allerdings immer nur für eine Seite.....
braucki
Das ist ein Zitat aus meiner Betriebsanleitung (XC60 MY2012)
Anwinkeln des Rückspiegels beim Einparken (1)
Der Rückspiegel kann angewinkelt werden, um
z. B. den Straßenrand beim Einparken sichtbar
zu machen.
– Den Rückwärtsgang einlegen und die
Taste L oder R drücken.
Wenn der Rückwärtsgang herausgenommen
wird, kehrt der Rückspiegel automatisch in
nach ca. 10 Sekunden oder durch Drücken der
L- bzw. der R-Taste früher in die ursprüngliche
Stellung zurück.
Beim Einlegen des Rückwärtsgangs wird der
Rückspiegel automatisch angewinkelt, um
zu machen. Beim Herausnehmen des Rückwärtsgangs
nimmt der Rückspiegel automatisch
nach kurzer Zeit wieder seine ursprüngliche
Stellung ein.
Die Funktion kann im Menüsystem MY CAR
unter Einstellungen
Fahrzeugeinstellungen Einstellungen
Außenspiegel Linken Spiegel neigen bzw.
Rechten Spiegel neigen aktiviert/deaktiviert
werden. Zur Beschreibung des Menüsystems
siehe Seite 150.
(1) Nur in Kombination mit elektrisch verstellbarem Sitz mit Speicher, siehe Seite 83.
Ja Leute, völlig klar, aber es ging doch darum, ob man die Neidung individuell verändern kann, oder? und das geht halt nicht.
KUM
Falsch, bei meinem geht es. MJ 14 mit E-Sitzen.
Du kannst den Winkel, mit dem der Spiegel automatisch abgesenkt wird, individuell verändern und diese Veränderung wird dann gespeichert?
KUM
