  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Kleines Stück vom Rücklicht abgebrochen, suche geeigneten Kleber. :)
VW Golf
Themenstarteram 19. Juli 2018 um 21:29
Hi zusammen,
mir ist beim Einladen etwas gegen das Rücklicht gekommen und es ist ein winziges Stück Plastik abgebrochen. Siehe angehängtes Foto.
Jetzt suche ich nach einem geeigneten Kleber, welcher auch Waschstraßen-Sicher ist. Auf meine Frage bei VW was die Rücklichtblende, also nur das Plastik kostet gabs nur: "Oh ja, da muss man das ganze Rücklicht austauschen mit allem."
Habt Ihr Erfahrungen mit sowas und könnt mir einen Kleber empfehlen, den ich auch schnell im Baumarkt oder Amazon beziehen kann?
Vielen Dank :D
Ich habe hier UHU Schnellfest liegen. Ist ein transparenter 2K-Kleber
Klebestelle gut vorbereitet und damit geklebt sollte es bis zum Lebensende des Autos halten :p
Im Gegensatz zu manchen Sekundenklebern ist der UHU wirklich durchsichtig und hinterlässt keine 'weißen Ränder'. Mag etwas überdimensioniert sein für deinen Fall was die Klebekraft angeht, aber damit habe ich in der Firma und Privat gute Erfahrungen gemacht.
19 weitere Antworten
19 Antworten
Themenstarteram 19. Juli 2018 um 21:38
Ich habe nur einen Versuch :D. Wenn das Stück in der Waschstr verloren geht, gibts kein zweites mehr. :P
Übern Daumen überschlagen könnte der Kleber 1.3kg bei einer Fläche von nur 1x1mm halten. Das sollte dicke ausreichen (Klebekraft 13N/mm^2)
Feuchtigkeits- und Temperaturbeständig ist er auch im Alltagsbereich.
am 20. Juli 2018 um 1:41
Schau mal hier
@Bigmogly schrieb am 20. Juli 2018 um 03:41:16 Uhr:
Schau mal hier
Das passt nicht, denn so wie ich sein Bild sehe, ist das eine ganz neue Golf 7 Rückleuchte. Die von Dir gepostete passt da also nicht dazu. ;-) @Bigmogly
Was ich empfehlen kann, ist von Würth den "Klebfix", der hält auch bombenfest!
https://eshop.wuerth.de/.../...x36-P9_D0arNTdp0hLwOVWojmFMGMOJo66t?...
Kaufen kannst Du den Kleber auch bei Amazon:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_fkmr0_2?...
Vielleicht hilft er Dir ja weiter.
@Acid_Speedfight schrieb am 19. Juli 2018 um 23:35:13 Uhr:
Ich habe hier UHU Schnellfest liegen. Ist ein transparenter 2K-Kleber ... im Gegensatz zu manchen Sekundenklebern ist der UHU wirklich durchsichtig und hinterlässt keine 'weißen Ränder'.
Wie heißt dieser Kleber ganz genau?
Vielleicht mal ein Foto von der Tube, wenn's geht !?
(Das Kleberregal im Baumarkt hängt dermaßen voll, -egal von welcher Klebermarke- da greift man sonst schon mal leicht daneben!)
am 20. Juli 2018 um 7:41
Ich komme aus der Elektroindustrie und wir verwenden viel
Loctite Sekundenkleber 401 5G https://www.amazon.de/dp/B0000WRNV2/ref=cm_sw_r_cp_tai_ddzuBbDN0WZ6X
Oder
UHU 45585-2-Komponentenkleber, Doppelkammerspritze, Plus Endfest, 25 g/24 ml https://www.amazon.de/dp/B000WGYSVO/ref=cm_sw_r_cp_tai_kgzuBbXZ1SPD0
Beides sehr gute Kleber für Kunststoff und halten Temperaturbereiche bis 120 Grad Celsius aus.
Es gibt von Loctide noch den 4204 der hält bis 230 Grad, den bekommt man aber privat nicht.
Du solltest auf jeden Fall die Rückleuchte ausbauen und nicht im verbauten Zustand kleben. So kannst du viel genauer arbeiten
@P2Welt schrieb am 20. Juli 2018 um 09:28:12 Uhr:
Das wäre dieser hier:
https://www.uhu-profishop.de/.../...lfest-tube-binder-tube-haerter-35g
@Polo Freund 2010 schrieb am 20. Juli 2018 um 09:41:47 Uhr:
Ja, ein super Sekundenkleber. Nicht zu vergleichen mit den China-1€-Sekundenklebern.
Habe die Erfahrung gemacht, dass der Loctite 401 bzw auch der 406 auf z.b schwarzem Kunststoff eine leichten weißen Schleier zurücklässt
am 20. Juli 2018 um 8:53
Das Nonplusultra ist der der Loctide 4204 da kostet die 20g Tube schon gute 30€, aber da kann ich nur sagen dass es keine weißen Schleier gibt.
Evtl. Bekommt man den ja auch in einem Profi Shop im Internet.
Themenstarteram 20. Juli 2018 um 8:56
Danke für die vielen Rückmeldungen.
Ich probiere es mal mit dem UHU 2K aus. :)
Hallo, auf keinen Fall würde ich hier UHU Schnellfest verwenden, denn der ist für solche kleinen Klebeflächen nicht geeignet und wird mit der Zeit auch wieder weich. Wenn überhaupt UHU, dann den UHU Endfest, der dauert zwar lange bis er ausgehärtet ist, hält dann aber auch ewig.
Allerdings ist für dieses Polyacrylat Material ein guter Sekundenkleber (kein Billigprodukt nehmen) die beste Wahl. Evtl. mal bei einer Karosseriewerkstatt fragen, die haben bestimmt auch Klebstoffe für solche Brüche.
Bernd
Themenstarteram 20. Juli 2018 um 9:00
Kann ich also den hier nehmen, da Endfest? https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
Oder doch lieber Loctite Sekundenkleber?
Also wenn ich es kleben müsste, dann würde ich den Sekundenkleber verwenden. Den Loctite 401 gibt es auch in 5 gr. Fläschchen und das kostet dann weniger als der Endfest von UHU. Einfach mal nach Loctite 401 googeln. Aber man muss schon gut aufpassen, dass man sich mit dem dünnflüssigen Kleber (fast wie Wasser) nicht das ganze Auto versaut. Oder, wie schon gesagt, mal in einer Karosserie oder Autowerkstatt fragen ob die einen Spezialkleber dafür haben und Dir das Teil gegen eine Spende in die Kaffeekasse wieder ankleben.
Bernd
