  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Klemme 30 Problem
Klemme 30 Problem
VW Caddy 3 (2K/2C)
Wir haben einen gebrauchten Caddy 2K (2012) gekauft. Angeblich sei die "Sicherung" der Heckscheibenheizung defekt. Das Bedienteil der Klimaanlage ist ohne Funktion, nur das Gebläse lässt sich bedienen.
Die Anhängerstckdose ist auch ohne Funktion.
Die Sicherungen sind alle mit dem Ohmmeter getestet, die Batterie ist geladen.
VCDS sagt Folgendes:
Was mich auch wundert, dass teilweise der aktuelle km-Stand bei einem älteren Datum steht. Was ist da korrekt?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Montag,16,August,2021,12:40:25:17333
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 21.3.0.0
Datenstand: 20210719 DS325.1
www.vcdspro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ2KZCX075273 KFZ-Kennzeichen: CADDY
Kilometerstand: 364540km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 2K-VN35 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 61 69
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ2KZCX075273 Kilometerstand: 364540km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: nicht erreichbar 1100
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYD) Labeldatei:. DRV\03L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 906 023 TH HW: 03L 907 425 C
Bauteil: R4 1.6l TDI H43 9978
Revision: --H43--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00114034032401080000
Betriebsnr.: WSC 35110 790 50316
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023TH 003002
ROD: EV_ECM16TDI02103L997557Q.rod
VCID: 7F225524E6BEC973BA-802A
3 Fehlercodes gefunden:
6056 - Steuergerät für Klima
U0164 00 [045] - keine Kommunikation
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 254
Kilometerstand: 364104 km
Datum: 2021.06.08
Zeit: 11:51:56
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 21 °C
Ansauglufttemperatur: 22 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 12.424 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Fahrerwunschmoment-TQI_DRIV_SUB: 0.00 Nm
Steuergerätetemperatur-TECU: 35 °C
9867 - Pumpe 2 für Kühlmittel
P261A 00 [104] - Unterbrechung
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Kilometerstand: 364174 km
Datum: 2021.06.15
Zeit: 17:35:20
Motordrehzahl: 780.25 /min
Normierter Lastwert: 25.1 %
Kühlmitteltemperatur: 66 °C
Ansauglufttemperatur: 32 °C
Spannung Klemme 30: 14.456 V
Verlernzähler nach OBD: 39
Kühlmitteltemperatur am Kühleraustritt: Istwert-TCO_2: 61 °C
Batteriespannung: 12.8 V
9870 - Pumpe 2 für Kühlmittel
P261B 00 [104] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Kilometerstand: 364176 km
Datum: 2021.06.16
Zeit: 14:22:34
Motordrehzahl: 915.75 /min
Normierter Lastwert: 19.6 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 7 km/h
Kühlmitteltemperatur: 59 °C
Ansauglufttemperatur: 23 °C
Spannung Klemme 30: 14.569 V
Kühlmitteltemperatur am Kühleraustritt: Istwert-TCO_2: 69 °C
Batteriespannung: 13.0 V
Readiness: 0 2 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Codierung: 623C600D092903FF460D06EB901CC051310000
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00146
VCID: 7BDAA134FAA6D55396-802E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.
nicht erreichbar
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 085 R HW: 5K0 937 085 R
Bauteil: BCM PQ35 B+ 021 0064
Revision: BB021001
Codierung: 411A0A3A80251A6B088000829000006403017288424F8160648087000041
VCID: 42A41CD0DDCC649B95-8016
6 Fehlercodes gefunden:
00059 - Klemme 30 für Innenbeleuchtung
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 99
Kilometerstand: 364541 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.07
Zeit: 11:25:41
Kl.15 AUS
Spannung: 12.45 V
aus
ein
aus
aus
aus
00153 - Scheibenwischermotor Fahrerseite (V216)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.07
Zeit: 11:37:08
Kl.15 EIN
Spannung: 12.10 V
ein
ein
ein
aus
aus
00834 - Signal für Ansteuerung beheizbare Heckscheibe
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 99
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.07
Zeit: 11:25:41
Kl.15 AUS
Spannung: 12.45 V
aus
ein
aus
aus
aus
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 47
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.30
Zeit: 11:49:13
Kl.15 AUS
Spannung: 12.60 V
aus
aus
aus
aus
aus
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 99
Kilometerstand: 360170 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.09.05
Zeit: 10:57:12
Kl.15 AUS
Spannung: 12.35 V
aus
ein
aus
aus
aus
03266 - Ansteuerung Relais für Signalhorn
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 99
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.07
Zeit: 11:25:41
Kl.15 AUS
Spannung: 12.45 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\1K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1K0 919 475 L HW: 1K0 919 475 L
Bauteil: PARKHILFE 006 1806
Revision: 00006000 Seriennummer: 0 263 004 450
Codierung: 010001
Betriebsnr.: WSC 00112 219 135809
VCID: 3B5A6134BA261553D6-806E
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 192
Verlernzähler: 99
Kilometerstand: 364299 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.23
Zeit: 15:17:41
Adresse 15: Airbag
nicht erreichbar
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 507 BA HW: 5K0 953 549 C
Bauteil: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Seriennummer: 90440KK3000JD
Codierung: 5080160000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
VCID: 70C08618ABE0A60B33-8024
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 2K0 920 865 E HW: 2K0 920 865 E
Bauteil: KOMBI H03 0606
Codierung: 180A01
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 304046186B60E60B73-8064
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 N HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H43 1623
Revision: H43 Seriennummer: 191011F1001517
Codierung: 357400
4 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 47
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.10.30
Zeit: 11:49:11
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 99
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.09.05
Zeit: 10:57:11
01305 - Datenbus Infotainment
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 87
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.09.05
Zeit: 10:56:09
00469 - Datenbus Infotainment im Eindraht
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 90
Kilometerstand: 364175 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.07
Zeit: 11:52:46
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H03 0606
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6AF494708D3C5CDB7D-803E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer
nicht erreichbar
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 140 3201
Revision: 00H20000
VCID: 34484A085778DA2B17-8060
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Bauteil: Tuer-SG 009 2109
Codierung: 0131120
VCID: 47B20DC436EE41B342-8012
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei:. DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 156 A HW: 5K0 035 156 A
Bauteil: Radio 553 0555
Revision: R0553006 Seriennummer: VWZ5Z1L0600710
Codierung: 0000040002
VCID: 256EA74C2CA2B3A390-8070
2 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
00856 - Antenne; am Radio
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H43 1623
Codierung: 030F185A
VCID: 71C6831CA8EAAF033C-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Seriennummer: 00000000008900768140
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: RETROFIT69.lbl
Teilenummer SW: 30/ 1V2 01 HW: 30/ 1V2 01
Bauteil: ANHAENGER_MODULE UN 0030
Codierung: 0000001
VCID: 2C7852688F4882EB4F-8078
5 Fehlercodes gefunden:
02562 - Lampen für Bremslicht am Anhänger
011 - Unterbrechung
02563 - Lampe für Schlusslicht rechts am Anhänger (M61)
011 - Unterbrechung
02564 - Lampe für Schlusslicht links am Anhänger (M60)
011 - Unterbrechung
02565 - Blinkleuchten rechts am Anhänger (M63)
011 - Unterbrechung
02566 - Blinkleuchten links am Anhänger (M62)
011 - Unterbrechung
Ende----------------------------(Dauer: 01:58)-----------------------------
Scan gestern:
Dienstag,17,August,2021,19:14:21:17333
VCDS Version: PCI 21.3.0 läuft auf Windows 10 x64
www.vcdspro.de
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5K0 937 085 R HW: 5K0 937 085 R
Bauteil und/oder Version: BCM PQ35 B+ 021 0064
Betriebsnummer: WSC 35110 377 00146
10 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 99
Kilometerstand: 364571 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.07
Zeit: 18:06:34
Kl.15 AUS
Spannung: 12.65 V
aus
ein
aus
aus
aus
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 99
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.07
Zeit: 18:06:34
Kl.15 AUS
Spannung: 12.65 V
aus
ein
aus
aus
aus
00927 - Klemme 30 rechts
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 99
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.07
Zeit: 18:20:18
Kl.15 AUS
Spannung: 12.70 V
aus
ein
aus
aus
aus
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.07
Zeit: 17:55:27
Kl.15 EIN
Spannung: 12.50 V
ein
ein
ein
aus
aus
01516 - Klemme 30 links
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 99
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.07
Zeit: 18:20:18
Kl.15 AUS
Spannung: 12.65 V
aus
ein
aus
aus
aus
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 99
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.07
Zeit: 18:06:10
Kl.15 AUS
Spannung: 12.55 V
aus
ein
aus
aus
aus
01800 - Lichtschalter (E1)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 99
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.07
Zeit: 18:06:34
Kl.15 AUS
Spannung: 12.65 V
aus
ein
aus
aus
aus
02391 - Klemme 30 Referenz
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 99
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.07
Zeit: 18:20:18
Kl.15 AUS
Spannung: 12.70 V
aus
ein
aus
aus
aus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 99
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.07
Zeit: 18:06:34
Kl.15 AUS
Spannung: 12.65 V
aus
ein
aus
aus
aus
03396 - Versorgungsspannung Kl. 30 für Zentralverriegelung
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 99
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.07
Zeit: 18:15:52
Kl.15 AUS
Spannung: 12.65 V
aus
ein
aus
aus
aus
13 Antworten
Auch die Sicherungen im Motorraum ?
Kl. 30 Relais schon mal gebrückt?
@4-Maxi schrieb am 18. August 2021 um 09:32:03 Uhr:
Das ist das mit "100" beschriftete, einzige leicht sichtbare Relais im vorderen Sicherungskasten?
Ja, das habe ich schon gebrückt.
@transarena schrieb am 18. August 2021 um 08:17:31 Uhr:
Ja, die auch.
Ich suche einen Plan der Sicherungen - es sind etliche Steckplätze frei :-(
Sicherungsplan gibt es über Deine FIN beim Freundlichen.
Oder bei erWin runterladen im Netz.
Die 3erFacelift haben leider keine Einheitliche Sicherungsbelegung mehr.
In FAQ auch beschrieben.
Servus,
ob ein Sicherungssteckplatz belegt ist, sollte man an den vorhandenen Kontakten erkennen. Ich hatte auch schon mal so einen Fall an einem Seat, EU Neuwagen MIL an, laut VCDS Spannungsversorgung AGR. Wir haben einfach eine 5A Sicherung überall durchgesteckt, wegen fehlender Planunterlagen, nach 5 Minuten war das Thema erledigt.
zuerst würde ich mal die ganzen alten Fehler seit 2015 löschen.
Dann ein paar Tage benutzen und mal schauen, was dann wieder drin steht.
In der E-Box sind an allen Steckplätzen Kontakte verbaut, egal ob diese belegt sind oder nicht.
Brücke mal das Klemme 75x relais, über dem Sicherungskasten im Innenraum, da hängt ja auch die Heckscheibenheizung und das Klimabedienteil dran
@4-Maxi schrieb am 18. August 2021 um 13:46:37 Uhr:
Welches Relais ist das?
Relaisplatte Innenraum
@blue daddy schrieb am 18. August 2021 um 13:07:23 Uhr:
Das habe ich schon ein paar Mal gemacht die kommen immer wieder.
tlw. Mit aktuellem km-Stand (364.×××) mit Datum 2016.xx.xx
@FBonNET schrieb am 18. August 2021 um 12:48:08 Uhr:
Servus,
innen ja, im Motorraum sind überall Kontakte verbaut :-(
In welchem Steckplatz das Relais ist kann ich dir von hier aus nicht sagen. Aber du könntest z.B. einfach mal die Relais quertauschen, würde sich ja an dieser Stelle anbieten.
@4-Maxi schrieb am 18. August 2021 um 16:36:13 Uhr:
Das habe ich gemacht - leider ohne Erfolg :-(
