klemme 61
moin
der corsa startet nicht mehr
kein rattern
kein orgeln
und nein es ist nicht die kombi box (tacho) der einen wackelkontakt hinteb hat
ich fahr die karre schon seit 16 jahren
ich kenne den=)
opcom sagt
b1485 (9)
erregerstrom generator klemme 61 stromkreis offen
unterbrechung vorhanden
ein tipp wurde mir gegeben
da wo das zündschloss situt
gegenüber das teil
in dem die aufnahme situt und das starten signal weiter gibt
mir würde moch einfallen vorne im bcm zu gucken
jedoch hsb ich alle sicherungen (relais)
auf ihren platz gesetzt
kabel im motorraum sind verbunden
das ist echt spooky weil der vorher lief
dann reparatur war
und jetzt hat der nen elektrik fehler
Mit freundlichen Grüßen dom
25 Antworten
Was wurde repariert?
Batterie leer ( mangelnde Ladung der Lima)?
batterie wurde mehfach abgeklemmt
lichtmaschine wurde nicht angefasst
querlenker
pendelstütze
zündschloss austausch (transponder wurdd behalten)
ich bin da ratlos
Wenn das Zündschloss schon getauscht ist, vielleicht der Zündkontaktschalter.
Der Stift hinten am Schließzylinder ist noch da, oder? Der bricht ja ganz gerne ab.
Gruß Acki
hey acki
also ich sag mal das dingen unter den scheibenwischerschalter
also schließzylinder
ist hinten komplett
den tipp hab ich ja bekommen
darauf wurde mir gesagt
das dee stift vom zündschloss
in eine aufnahme geht
das ist aus plastik
hab beides mal ausgebaut und zusammen gefügt
ob es sich dreht
dreht sich
und die aufnahme des zündschlosses ist auch nicht ausgepimmelt
Das Ding aus Plastik ist der Zündkontaktschalter.
Da ist Elektrik drin die kaputt gehen kann.
Da wird die Zündung und das Startsignal geschaltet.
Tausch das mal aus
okay
ich willte es vorher noch einmsl durchprüfen
ob da szrom rauskommt
mich wundert das nur
das das auf einmal passiert
ohne einwirkung
was wäre denn der nächste gedanke
wenn der zündkontaktschalter ok wäre?
sooo
bin gerade im auto
also wenn ich den zündkontaktschalter drehe
hört man vorne im bcm modul (kasten)
ein klicken
sonit heißt es doch
das das relais schaltet
ich hatte beim ausbau
alle relais eimmal ausgebaut und geprüft und waren laut testgerät gut
was für optionen hab ich jetzt noch zum nachgucken?
relais mit der gleichen ampere zahl untereinander tauschen ist klar
Hast du eigentlich mal nach der Sicherung geschaut?
Also ich ging davon aus, aber...
Also die vom Anlasser. Nr. 48 30A
Gruß Acki
da guck ich morgen nach
die sicherung voooor dem anlasser relais ist laut tis
genau wie du sagst
dann gibts noch ne sicherung
die geht auf den zündschaltee
aber wenn das relais ja springt
müsste ja strom da ankommen
ich denke freitag bin ich wieder dran
aber danke für den anstoss
werd nochmal meldung machen
sicherungen hatte ich zuvor auch alle kontrolliert
Die Sicherung ist von dem Stromkreis den das Relais schaltet.
Also sagt das Klacken nur das das Relais was tut, aber nicht ob das was das Relais durchschaltet auch Strom führt.
Guck doch mal in den Stromlaufplan.
Gruß Acki
jo den stromlaufplan hab ich
und fotos gemacht
es wäre ein traum wenn es nur diese sicherung wäre
aber guter gedankengang
das heißt
strom am relais
zum schalten des schalters kommt sn
jedoch
der strom der dann durchlaufen müsste zum anlasser geht nicht durch
danke
K61 ist das Anlasser-Relais.
Gruß Acki
so bin jetzt am kasten
sicherung hat durchgang
das ist es auch nicht
An der Sicherung liegt Strom an?
Wie viel?
Gruß Acki
