  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
  7. Klima ausgefallen - zu voll oder leer?
Ford Focus Mk3
Themenstarteram 13. August 2024 um 4:01
Servus zusammen,
Habe meine Klima mit einem Set zum selbst befüllen nachgefüllt.
Sie hat vorher funktioniert aber kam mir schwach vor.
Nach dem Füllen passte auch alles.
Allerdings musste ich gestern überholen und dabei schaltete der Kompressor ab und nun kühlt die Klima nicht mehr.
Geschalten wird der Kompressor offenbar noch wenn ich den Schalter am Bedienteil drücke, aber nun kommt absolut keine kalte Luft mehr.
Kann die Klima überfüllt sein?
Oder woran kann es liegen?
Das Manometer ist ein bisschen umständlich zu bedienen das dabei ist.
Wenn is es aufsetze wird zunächst 0 Druck angezeigt.
Drücke ich aber gest auf dann ist er am Anschlag im roten Bereich (ist das Set von EasyKlima).
Muss ich vielleicht etwas ablassen vom Gas damit die Klima wieder läuft?
Danke euch in vorau.
3 Antworten
Lass einen richtigen Klimaservice machen und vergiss solche Sets ganz schnell
Themenstarteram 14. August 2024 um 6:29
Der Druck war relativ hoch, habe ihn nochmal geprüft.
Aber bei nicht laufender Klima steigt der ja sowieso wenn ich richtig liege?
Dennoch wurde (natürlich fachgerecht) Druck/Kühlmittel abgelassen bis er im grünen Bereich (ca 2,5/3Bar) war.
Dennoch kühlt die Klima nicht.
Geschalten wird über die Magnetkupplung noch da man eine Geräuschveränderung und 0,1 Liter Verbrauchänderung im Stand wahrnimmt bei ab bzw. Zuschalten der Klima.
Spricht das nun eher für zu wenig oder zu viel Kältemittel?
Theoretisch müsste Sie nun ja wieder laufen wenn zu viel drin gewesen ist.
Ich hoffe und tippe darauf das zu wenig drin ist und denke ich versuche es mit einem erneuten füllen (lassen).
Sollte die Klima wirklich überfüllt gewesen sein und dadurch defekt.
Welche Teile werden vermutlich betroffen sein?
Nur der Kompressor? Sofern keine Leitungen undicht geworden sind?
Vielen Dank euch
Diese Sets sind illegal. Hör das Gefummel und Gegase in die Atmosphäre auf und geh zum Fachmann. Klimaservice kost nen Fuffi.
