Klima, blinker und heckscheiben heizung funktionieren nicht
Schön guten tag an alle
ich habe folgendes Problem seit kurzen funktioniert meine klima, blinker und die heizung für die heckscheibe nicht.
Ich habe mich inforiert und man hat mir gesagt es könnte an den reelle liegen oder am zündanlassschalter da wollte ich mal bei euch nachfragen.
Ich habe hier im forum schon nach lösungen gesucht hab aber keine zutreffende gefungen. Den bei mir gehts überhaupt nicht.
Danke schon mal.
44 Antworten
Beim Fahrrad oder wo???
Bitte die Fz Daten mit bekannt geben.
Beim Avant würde ich zuerst nach dem Kabelbruch in der Hechklappe schauen. Geht die Warnblinkanlage ohne eingeschaltener Zündung?
Wie sieht es mit Abblendlicht aus, Fensterheber usw?
Sicherungen ok?
Entlastungsrelais ok?
Gruß, Andi!
das Ablendlicht und die fensterheber funktionieren einwandfrei. Die Sicherungen sind auch in ordnung woran erkenne ich das die relais kaputt sind?? danke euch
Unter Spannung setzen und durchmessen. Denke aber, das dürfte für Dich schwierig sein.
Warte.. ich muss mal Plan holen..
Wenn alles andere geht und die Sicherungen i.O. sind vermute ich, dass eine Öse von der Masse abgebrochen ist.
Aber Heizbare Heckscheibe und Lüftergebläse für Innenraum hängen auf einer Sicherung. Also keine Klima, wenn der Lüfter net geht. Funzt der bei Dir??
Sorry - war nur ein Teil vom Plan.. verschaut..
Massepunkt Säule hinten rechts
Masseverbindung 1 + 2 Schalttafeleinsatzstrang.. such mal..
ich such weiter..
dumme frage was heist funzt???
also bei mir geht garkeine lüftung die klimaautomatik ist komplett aus da tut sich nichts.
Bei mir ist die Heckscheibe einzeln aufgeführt. Also Lüfter, Heckscheibe und Blinker sind getrennt. Ich würde mal das mit der Masse Testen, ein prov. Kabel zum Blinkgeber an Masse legen und dann Testen.
Stimmt, aber die haben unterschiedliche Massepunkte.
Das irritiert.
Wenn aber Lüftung nicht funzt, dann Klima auch nicht. Mehrere Fehler auf einmal??
