  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Klima Defekt? Was kann das sein?
Opel Vectra B
Themenstarteram 15. Juni 2010 um 20:52
Hallo leute!
Ich habe heute meinen Opel Vectra Bj 1996 gekauft bzw abgeholt!
Und leider ist mir im laufe des Fahrens aufgefallen das die Klima wohl nicht funktioniert!
Wenn ich den Schalter für die Klima betätige dann geht zwar die Kontroll Leuchte an die anzeigen soll das die Klima an ist aber sonst verändert sich nix!
Man hört nichts anspringen auch die Drehzahl verändert sich kein bisschen und Kalte Luft kommt auch nicht raus!
Deshalb meine Frage,
-was kann das sein?
-wie kann man es eventuell Testen?
-wie kann man es eventuell beheben?
Das Auto war sehr lange abgemeldet und wurde nicht benuzt!
Ja ich danke euch dann einmal mehr für hoffentlich schnelle Antworten!
Denn ohne Klima geh ich kaputt!:-(
51 Antworten
am 15. Juni 2010 um 21:20
achte mal drauf ob du ein leichtes brumen nach betätigen des klimaschalters hört.
wenn de nix hörst dan issa kompressor kaputt leitungen ect. amsonsten mal kältemittel rein
Themenstarteram 15. Juni 2010 um 21:28
Ne man hört nix anspringen also ich würde sagen man spürt nix hört nix sieht nix!
Einfach wie tot!
Wie kann ich denn z.b.. messen ob da Strom ankommt?
Kann auch einfach das Kältemittel leer sein oder zu alt?
Ich habe das erste mal ne Klima deswegen sind die Fragen vieleicht ein bisschen doof!
am 15. Juni 2010 um 21:30
Hallo!
Wenn keine Klimaflüssigkeit drauf ist, springt der Klima Kompressor auch nicht an.. aber meines Wissens nach geht die Kontrollleuchte denn auch nicht an ?
Themenstarteram 15. Juni 2010 um 21:33
Original geschrieben von MrSchnell
Hallo!
Kann man den Stand des Kältemittels irgendwo messen oder sehen?
Wie gesagt für den ein oder anderen sicher ne dumme Frage!
Ich aber bin gerade am anfang!
Also seit nett zu mir:-))))
am 15. Juni 2010 um 21:34
also wenn du den kompressor nicht hörst dan is auch kein kältemittel drin.. könnte auch eventuel ein schlauch beschädigt sein .
lass das mit dem strom messen sein an den klimastronkreislauf nicht selber fummeln
am 15. Juni 2010 um 21:37
Ja kannst du!
Verfolge im Motorraum mal die Klima Leitung.
Da sitzt irgendwo das füll Ventil. ( habe gerade leider kein Bild parat vom Motorraum) wenn du den Plastik Deckel abnimmst kannst du mit nem Schraubendreher zb. den kleinen Stift rein drücken denn merkste ob da druck anliegt...
Viele würden es vielleicht anders machen aber ich würde es so überprüfen ich such gleich mal nen bild vom Motorraum
am 15. Juni 2010 um 21:39
und was heist das dann wenn er kein druck gibt bzw. druck gibt?
am 15. Juni 2010 um 21:41
wenn kein Druck anliegt iss die Anlage leer eigentlich logisch oder?
am 15. Juni 2010 um 21:42
also quasi kein klimamittel mehr drin
Themenstarteram 15. Juni 2010 um 21:42
OK mal angenommen es ist kein Kältemittel drin!
Welches kann man für den Vectra nehmen?
Wo bekomm ich das?
Und vorallem kann man das einfach einfüllen und dann ist gut oder muss man was bestimmtes machen?
am 15. Juni 2010 um 21:43
Das kannst du selber nicht so machen.
Dafür muss du eine Werkstatt aufsuchen.
Kosten liegen wie ich hier mitbekommen habe zwischen 50 und 70 euro.
Themenstarteram 15. Juni 2010 um 21:43
Ja aber wie hoch muss der Druck sein?
Ich habe ja keinen Vergleich!
Leichter druck gut oder leer?
muste in der werkstatt machen lassen kostet ca: 60€
am 15. Juni 2010 um 21:47
Also ich denke mal wenn die Anlage so leer gefahren iss das der Klima Kompressor nicht mehr arbeitet denn wirste da kein zischen mehr hören.. aber dazu warte lieber mal andere Antworten ab.. selber habe ich so ne Situation noch nicht gehabt... bei mir war es bisher so wenn druck da war lief die Anlage war kein druck da lief sie nicht.
