Klima Defekt - woran liegts?
habe folgendes Problem mit meiner Klima:
1. Klima lief nach dem Winter nicht mehr.
2. Befüllen lassen > Ging immer noch nicht.
3. Druckschalter(oben an den Zuleitungen) überbrückt - Kompressor dreht & Klima läuft.
4. Druckschalter bei Ford bestellt und eingebaut > Nichts passiert.
Klima läuft nur wenn am Druckschalter überbrückt wird.
Jetzt denke ich (mit meinem gefährlichen Halbwissen) dass irgendetwas irgendwo undicht ist.
Wie finde ich den Fehler?
Gruß und Dank im Voraus
Lukas
24 Antworten
Hallo!
Vielleicht ist auch der neue Druckschalter defekt, kann schon mal passieren.
Tausch den "alten" neuen um und lass Dir einen neuen geben.
ich muss zugeben dass ich sparfuchs mir zuerst einen bei Ebay bestellt habe. Als die ganze Geschichte nicht lief bin ich dann doch zu Ford und habe einen originalen bestellt.
Nun läuft die Geschichte aber immernoch nicht. Ich denke dass alle drei Druckschalter die ich mittlerweile besitze ihren Dienst tun und der Fehler woanders liegt. Oder?
Gruß und Dank
Gegen etwas undichtes spricht, dass der Kompressor direkt nach dem Befüllen auch keinen Ton von sich gibt. Nach Prüfung tun sich auch keine feuchten Stellen auf.
gruß
Ja gut ,alle drei Schalter defekt wäre schon sehr ungewöhnlich.
Haste schon mal abdichten lassen das ganze System ,oder nur aufgefüllt?
Meinst du diese Abdichtmittel? Hmm ich weiss nicht. Wollte eigentlich eine technisch saubere Lösung.
Gruß und Dank
Gruß und Dank
An Abdichtmittel ist aber nichts verwerfliches dran ,und eine günstige Alternative um heraus zu finden ob es dann läuft bevor Du unnötig alles auseinander schraubst.
OK, "stand wohl aufm Schlauch".
Aber gehen wir von einer kleinen Undichtigkeit aus, die mit dem Abdichtmittel beseitigt werden kann. So müsste das System doch direkt nach dem Befüllen ersteinmal laufen. Oder?
Gruß und Dank
Vielleicht liege ich falsch, aber als erstes die Sicherungen prüfen. Die Klimaausfälle nach dem Winter sind meistens defekte Sicherungen,wenn du eine Scheibenwaschdüsenheizung hast. Die brennt im Winter durch und ist auf der gleichen Sicherung wie die Klimaanlage.
habe alle Sichrungen und Relais geprüft. Ohne Erfolg.
Gruß und Dank
Auch das Auslesen bei meinem "Krauter des Vertrauen" hat keinen Fehler ans Licht gebracht.
Gruß und Dank
Wenn zu wenig Kältemittel im System ist und somit kein Druck aufgebaut werden kann schaltet der Kompressor ab.
Es empfiehlt sich das System auf Undichtigkeiten zu prüfen. Der Hauptverdächtige wäre der Kondensator.
Gruß und Dank
Ich habe halt gedacht dass direkt nach dem Befüllen für einen kurzen Moment wohl noch der Druck aufgebaut werden kann. Aber undicht ist halt undicht - Klar.
Ich befürchte auch dass es der Kondensator ist. Nach Sichtprüfung sehen Zuleitungen und Kondensator jedoch gesund aus. Man kann halt von der Seite an der der Lüfter, sitzt nicht reingucken.
Wollte bevor ich dass Ding auseinandernehmen muss, halt alle Möglichkeiten ausloten. Insofern wäre, um es endgültig zu klären, das Abdichtmittel eine Lösung.
Gruß und Dank
Hab jetzt zum Thema Abdichtmittel folgendes gefunden.
http://www.waeco.de/newsletter/blitzinfos/02_09.html
Was haltet ihr davon?
Gruß und Dank
hallo zusammen, ich empfehle dir steck die heizungen
der scheibenwaschdüsen ab( liegen unter der
motorhauben abdeckung, wenn du ein zwei clips löst
kommst du dran). das sind einfache stecker, 2 stück, beide
lösen. dann die sicherung f82 unterm lenkrad
erneuern. dann funkt die klimaanlage. heute
selbe problem so gelöst. wenns klappt kurze info
viel erfolg
