  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Klima fängt an zu heizen statt zu kühlen
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 25. Juni 2024 um 21:45
Moin ich habe leider bei meinem im Dezember gekauften Golf Probleme mit der Klimaanlage. Erst hat sie garnicht funktioniert was laut Händler auf ein undichtes Ventil zurückzuführen war… Nach dem Tausch lief sie für ganze 1,5 Wochen und seit dem habe ich fest gestellt das sie erst ein bisschen kühlt aber nicht sonderlich stark um dann mir warme Luft ins Gesicht zu Pusten.
Da der Händler angeblich keinen Klima Spezialisten beschäftigt hatte ich mein Auto nun bei einem zum Check. Lauf ihm liegt das Problem an der Temperatur Klappe Links diese Funktioniert Sporadisch nicht korrekt. Soweit so gut ich habe vorsichtshalber die Stellmotoren mit Carport neu angelernt was zum Ergebnis hatte das die Temperatur Klappe wieder richtig angesteuert wird zumindest nach der Stellwert Diagnose. Allerdings kommt trotzdem immer noch warme Luft. Die Anlage wurde auf Dichtigkeit geprüft und auf Luft im System beides sieht in Ordnung aus. Die beiden bei gefügten Bilder sind bevor ich in der Werkstatt war da ist deutlich zu sehen das die Verdampfer Temperatur meines Wissens viel zu hoch ist. Der Druck war heute bei 25 Grad Außentemperatur bei 12-9 Bar leider keine Bilder vorhanden.
Hat hier im Forum jemand ein ähnliches Problem gehabt und evtl eine Lösung?
Ich bin langsam am verzweifeln da der Händler auch nicht der Kooperativste ist Leider.
Meine Vermutung ist das irgendwas mit dem Verdampfer nicht richtig funktioniert. Der Klimakondensator ist laut der Werkstatt wohl beim Händler neugekommen da dieser sehr neu aus sieht.
6 Antworten
Überprüfe doch alle Lüftungsschlitze, ob sie gleich kalte oder warme Luft in den Innenraum blasen. Wenn die Temperatur von links nach rechts unterschiedlich sind dann wirst du Probleme mit dem Stellmotor haben.
Themenstarteram 26. Juni 2024 um 5:02
Habe ich gestern schon erfolglos getestet in dem ich sie auf Dual gestellt habe war beides gleich warm ich konnte aber eine oder beide Seiten durch die Heizung wärmer machen
8 bar Kältemitteldruck sind zu wenig , da ist was undicht
Themenstarteram 27. Juni 2024 um 10:43
Wurde von der Werkstatt geprüft und war vorgestern bei 12-13bar.
Dann spinnt der Drucksensor
Auf deinem Foto sieht man erst 8 bar und dann 5 bar
Zudem zeigt er eine verdampfer Temperatur von über 20 Grad, obwohl der Kompressor laut Stromaufnahme arbeitet
Das sieht für mich nach kältemittel leer oder Kompressor defekt aus - der Sensor kostet aber nicht die Welt daher den als erstes probieren
Sollwerte bei Betrieb sind 11-13 bar (je nach Temperaturgefälle) und -5 bis 3 Grad verdampfer Temperatur
Themenstarteram 27. Juni 2024 um 13:02
Alles klar werde ich mal probieren Kälte Mittel ist wie gesagt voll und dicht ist das System auch seit dem der in der Werkstatt war hält er wie gesagt auch den Druck. Aber das mit dem Drucksensor werde ich prüfen danke für den Tipp
