Klima/ Heizung
Mit viel Hoffnung und gleichzeitiger Verzweiflung wende ich mich an Bastler und Mechaniker in diesem Forum. Folgendes Problem. Meine Heizung heizt nicht mehr. Dazu folgendes:
- Kleiner und großer Kühlerkreislauf werden heiß
- Wärmetauscher Ab- und Zulauf werden heiß
- Thermostat wurde gewechselt
- kalte Lötstellen im Klimabedienteil wurden noch einmal nach gelötet und funktioniert
- Kühlkreisläufe wurden gereinigt mit einem Tab und gespült
Mittlerweile bin ich mit meinem Latein am Ende. Fehler wurden auch ausgelesen aber keine gefunden. Das Diagnosegerätwurde am hinteren Aschenbecher angeschlossen. Jetzt weiß ich nicht ob es noch eine andere Stelle an diesem Modell gibt.
Jetzt kommt meine Frage? Als ich das Klimabedienteil wieder eingebaut habe, stellte ich die Temperatur einmal runter und das funktionierte auch. Dabei hörte ich ein leises surren aus dem Radioschacht ( Mittelkonsole). Beim hochdrehen hörte ich es auch. Aber nur bis 21 Grad. Dann war Ende. Nun brauche ich eure Hilfe. Soweit wie ich weiß regelt die Temperatur der Stellmotor und diese geht dann in den Mischkanal. Kann es sein das der Stellmotor einen weg hat oder kann es irgendetwas anderes sein???
Ich weiß es nicht.
Ich würde mich riesig freuen wenn mir irgendjemand hilfe geben kann, auch wenn es nur eine Idee ist was es sein könnte. Ich bin echt verzweifelt, meine beiden Kinder frieren im Auto und ich brauche es jeden Tag.
Wie gesagt, bitte helft mir.
Vielen Dank im Voraus
32 Antworten
Hallo zusammen, ich möchte mich hier gerne anschliessen, ich habe das gleiche Problem. Zu und Rücklauf funktionieren beim Wärmetauscher und gespült wurde auch schon. Seit heute ist wohl noch nen Fehler auf der Klima denn Sie Blinkt.
Nur manchmal wird Sie warm dann wieder gar nicht, dann wieder mal nur lauwarm..
Auch ich friere... bitte helft uns...
Gruss aus der Schweiz
evt. ein Stellmotor oder Ventil vom Heizkreislauf defekt?
Nur manchmal wird Sie warm dann wieder gar nicht, dann wieder mal nur lauwarm..Auch ich friere... bitte helft uns...
Was heißt sie blinkt? Was genau blinkt bei dir?
Na die komplette Klimatronik alles, alle Zahlen und alle Striche...
Besten Gruss
Stellmotoren funktionieren. Habe Klima ausgebaut und sehe im Schacht einen Stellregler. Der regelt die Austrittsöffnung. Im Beifahrerraum unten sitzt der Stellregler für die Temperatur. Der bewegt sich nur bis 21 Grad. Dann ist Schluss. Habe heute ein Klimabedienteil vom Audi A4 Bj 97 angeschlossen. Steuert auch alles an, außer die Temperatur. Habe jetzt noch einmal in der Werkstatt nach gefragt und dort wurde mir gesagt, dass der Kühlerkreislauf auch in den Rücklauf des Wärmetauschers drücken kann. So wäre dann auch beide heiß. Jetzt bin ich drauf und dran den Wärmetausche rzu wechseln. Habe jetzt schon gelesen, dass das Spülen mit Essig helfen soll.
Desweiteren wurde bei der Diagnose ein Wert zu den Stellmotoren festgestellt. Soll 7 Ist 11. Was immer auch das heißen mag.
Hallo Marei.ch,
im Rahmen meines Problems hatte ich auch eine blinkende Klimabedienteil. Habe dann viel gesucht und es wurde von kalten Lötstellen gesprochen. Hier findest Du eine Anleitung für den Ausbau (http://der-b5.de/Macken.html).Die Sache ist schnell ausgebaut und schnell erledigt. Bei mir hat es gut funktioniert.
da ist irgendwo ein Ventil in der Nähe des WT
wird entweder per Unterdruckschlauch oder elektrisch angesteuert.
http://www.google.de/?...
Alles klar. In deinem Link geht es um das Thermostat. Dies wurde schon gewechselt. Kann es also auch nicht sein. Ich bin echt am Haare raufen. Ich bräuchte mehr Ideen oder einen genialen Einfall um die Fehlerquellen die da sein könnten nacheinander auszuschließen.
Vielleicht wie bei mir aktuell die Wasserpumpe?
Wenn du bisschen aufs Gas steigst müsste beim Ausgleichsbehäter fürs Kühlwasser, aus dem kleinen Schlauch Wasser sprudeln.
Falls garnix kommt könnts schon die Wasserpumpe sein.
nee nee ich meine das Ventil, welches steuert ob Wasser durch denn WT ströhmt oder nicht.
Gibts sowas?
Du meinst aber nich die Entlüftung oder?
Moin moin.
Also soweit ich es weiß, fließt immer Wasser durch den Wärmetauscher. Der Unterdruckschlauch, der bei dem Zu/ Rücklauf ins Fahrzeug innere geht, versorgt dachte, ich die Stellklappe für die Innen/ Außen Zuluft.
Ich hatte das selbe Problem mit meinem Auto, das es nicht geheizt hat. Habe dann mit einem Reiniger gespüllt, hat aber wenig gebracht. Dann habe ich die Klimareglung im Verdacht gehabt und habe diese, durch eine andere getauscht. Das hat leider auch nicht geholfen. Die Wpu. ist IO. Dann habe ich aus Verzweiflung, mal den Wärmetauscher mit Druckluft gereingt, das war dann die Lösung. Jetzt heizt er wieder, wie am ersten Tag. Ich habe auf den Rücklaufanschluß, ( Der mit dem kleinen Entlüftungsloch) einen anderen Schlauch gesteckt und über den, abwechseld heißes Wasser und danach Druckluft hinterher gejagt.
Also, ich habe Neuigkeiten. Wir haben heute Mittag 3 Grad plus gehabt und siehe da meine Heizung heizt wunderbar doch jetzt ist es wieder -1 Grad jetzt kommt wieder nur Lauwarm raus.
Also denke ich den Wärmetauscher kann ich ausschließen, was kann es sein das von der Kälte draussen beeinflusst wird?
Gruss Henry
