Klima heult Einbau Schwingungssoptimierter Trocknerhalter
Bei mir kommen Heulende, jaulende Geräusche aus dem Motorraum von der Klimaanlage. Schaltet man an der Klimaanlage auf ECON verschwindet das Geräusch sofort! Der möchte bei mir einen Schwingungssoptimierten Trocknerhalter verbauen.Hat einer von euch schon einen bekommen? War es danach besser? Es betrifft nur die ersten Modelle nicht das gleich jeder Angst bekommt!
Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass aufgrund der am Halter montierten dicken Puffer an der oberen rechten Befestigung eine neuen (längere!) Schraube montiert werden muss, sonst passt das nicht. Die neue Schraube hat die Teilenummer N 91108401 (die alte die ersetzt wird ist die N 91035501) Einfach austauschen und schon passt es. Und da wie oben beschrieben der Anschlagpuffer anstelle einer Schraube zum Einsatz kommt, wird hier auch noch eine Mutter mit der Nummer N 90488005 benötigt. Die komplette Teileliste ist also:
4F0121268 Anschlagpuffer
4F0 260197E Halter für Trockner
N 91108401 längere Schraube
N 90488005 Mutter
Vielleicht kann @Hoppels18t das auf Seite 1 noch ergänzen.
24 Antworten
Ja die nehmen den neuen Audispezialschwingungsstrick dadurch kekommen sie das geheule weg.
Oder sie klemmen ein Auditempotaschentuch da zwischen fängt die tränen vom heulen auf.
mhhhhhhhh oder nein tut mir leid keine Ahnung.
Weiß keiner was?
War ebend beim er konnte sich da an etwas erinnern aber es liegt ein Paar Jahre zurück. Er hat einen Kulanzantrag gestellt! Weiß nicht ob da mehr im System stand und er es mir nicht sagt.
Trocknerhalter ist verbaut und nun ist die Klimaanlage schön leise ohne zu heulen Materialkosten knapp 20€
Hi!
Wäre nett wenn du vielleicht die Teilenummer des Bauteils posten könntest?
lg
Weiß keiner was?
auf Kulanz verbaut?
meiner weint und schreit zwar nicht,zumindest nicht von vorn...manchmal von schräg hinten .....im Kindersitz.....aber welches Baujahr hast du denn?meiner jault nur wenn der lüfter sich dabei dreht.....klingt wie ein grosser..
0% Kulanz selbst gekauft und montiert!
EZ: 10/2004
ab Fahrgestellnummer 4F-5-065-751}> wird bereits der neuere Halter verbaut es betrifft also nur die ersten Baujahre!
1 Anschlagpuffer 4F0121268
1 Halter für Trockner 4F0 260197E
Dazu muß der Stoßfänger abmontiert werden. Bei meinem TDi mußte auch der Ladeluftkühler raus dann bekommt man den Halter vom Trockner raus. Es müßen keine Leitungen der Klimaanlage abmontiert werden der Halter kann nach unten abgenommen werden.
Und wieviel hat die arbeit gekostet bein den freundlichen??
wo liegt das ist das viel arbeit??kann ich das auch selber machen?
Ein bissel Arbeit ist es schon aber nicht sehr schwer.
http://s04.trixum.de/upload2/L/N/LNdSVTnZmAyE129266266008P270.jpg
Das Teil sitzt vorne links hinter dem Stoßfänger.
Die Klimaleitungen habe ich beim Umbau nicht entfernt!
Hallo Hoppels18t,
waren die heulende Geräusche bei ca 3000 Umdrehungen? weil bei mir, bei hohen Temperaturen bei ca 3000 Umdrehungen auch das heulende geräusch zu hören ist.
bin vor einigen tagen auf dieses geräusch gekommen und mir ist es aufgefallen als ich auf econ drückte, dass es vorbei ist, also eindeutig klima... danke für die infos, werd es demnächst auch verbauen!
mfg danke für die infos...
könntest du vielleicht nochmal in kurzen worte erklären wie und was du genau gemacht hast?
also du hattest dieses geräusch... genau so wie ich und er alle anderen...
dann hast du das bestellt:
und dann ausgetauscht oder eingebaut? waren die teile schon vorhanden oder mussten die montiert werden weil da nichts war?
was wird da noch angeschlossen? irgendwelche leitungen, kabeln, stecker?
du sollst diese bveiden Teile tauschen. Das hat er doch deutlich geschrieben. Und wie es gemacht wird auch. Ebenso die FgSt-Nr. welche es betrifft. Welche FIN hast du denn? Evtl. brauchste es ja doch nicht, weil schon verbaut?
