- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Klima kühlt auf Fahrerseite nicht
ich habe gerade bemerkt, das meine Klima auf der Fahrerseite nicht kühlt.
Weiss jemand woran das liegen kann?
Olli
Hi Olaf,
schau dir mal den Anhang an; evtl. hilft dir das Menue weiter.
LG Werner
20 Antworten
Hi Olli,
kuehlt sie auf der Fahrerseite nicht, oder kommt gar keine Luft aus den Luftduschen?
LG Werner
hi Werner,
Luft kommt , aber null kalt
LG
Olaf
Jo. Duoventil.
Was denn jetzt?
"ich habe gerade bemerkt, das meine Klima auf der Fahrerseite nicht kühlt."
"Luft kommt , aber null kalt"
Das Duoventil dürfte eher für ein nicht heizen verantwortlich sein.
Wenn keine gekühlte Luft auf einer Seite rauskommt wird das eher an der Klappen Steuerung liegen.
Eventuell mal eine Klappeneischung über das Menü des Klimabedienteil starten.
@schwertderzeit
welche Tasten waren das noch die ich drücken muss? Und welche der Einstellungen muss ich machen?
Ist schon lange her mit dem Menu, weil man ja nun ein Diagnoseteil hat
Also Luft kommt, aber nur warme, keine kühle
Gruss Olaf
Hi Olaf,
LG Werner
Lieben Dank, habs auch schon gemacht, aber keine Änderung, FS bleibt warm BS kalt.
Ich habe bereits seit Ewigkeiten einen Fehler im Bedienteil. Aber das Ding hat dennoch funktioniert. Aber das Bedienteil für die FS hat seit Monaten ne Macke, sie lässt sich nicht mehr auf Automatik stellen. Also wenn ich den Knopf eindrücke, bleiben die Lämpchen an. Aber es funktioniert dennoch die Bedienung. Ich kann aber nicht glauben, das es an dem Element liegt....
Achja, eine Fehlermeldung kam nicht und alles war leise, kein Knacken oder ähnliches zu hören.
@schwertderzeit schrieb am 8. Mai 2018 um 00:28:10 Uhr:
Ach, Stimmt. Vertan, vertan. Das regelt ja die WW Zufuhr.
ich habe hier im Forum gelesen, das bei dem 203er nur noch die Beifahrerseite kühlt, wenn Kühlmittel fehlt. Hat das jemand beim 220er auch schon gehabt?
@olli711 schrieb am 19. Mai 2018 um 21:11:29 Uhr:
also ich bin der Meinung das, wenn Kuehlmittel fehlt, die Klima ueberhaupt nicht funktionieren duerfte.
Wenn Kuehlmittel fehlt, dann ist in der Regel der Druck eh zu gering um den Kompressor zu aktivieren.
Von daher kann ich mir nicht vorstellen das die Klima auf einer Seite noch funktionieren soll.
LG Werner
Wenn das linke Klimabediengerät nicht mehr auf Automatik einrastet, dann ist es hinüber. Die Dinger gibt es im Netz für wenig Geld. Wäre einen Versuch wert.
@Bamberger_1
okay, dann hol ich mir ein neues Bedienteil.
@scottydxb
hätte ich auch vermutet. Aber scheint was dran zu sein. Ich mach das erstmal wie Bamberger schon sagt. Neues Teil und dann sehen.
