  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Klima kühlt nicht
Klima kühlt nicht
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 5. Juni 2015 um 18:36
hab einen Touran gekauft 2004 1.6 Trendline mit diesem Econ Knopf.
Soweit ich das verstanden habe ist die Klima an wenn dieser Knopf nicht leuchtet.
Wie auch immer....
Problem ist, es kühlt NICHT.
Klima aufgefüllt mit 520gramm, es waren 500 drin, also hätte ich mir das sparen können.
Kompressor läuft, man hört ihn auch deutlich, und sieht es auch an der Drehzahl des Motors.
Frage ist, warum kühlt die Klimaanlage nicht?
Danke
36 Antworten
@alicio schrieb am 5. Juni 2015 um 20:36:47 Uhr:
Wie auch immer....
Danke
Werden denn die klimaschläuche kalt im Motorraum ?
Themenstarteram 5. Juni 2015 um 21:13
Ja.
@alicio schrieb am 5. Juni 2015 um 23:13:22 Uhr:
Ja.
Probiere mal ein Reset der klimasteuerung. Wie das geht ist hier im Forum erklärt. Gib mal bei Google VW Klima Reset ein.
Themenstarteram 5. Juni 2015 um 21:40
Ich finde nur was über Climatronic.
Meine ist eine Manuelle.
Gibt es evtl zwischen dem Motorraum und dem Innenraum eine Art Ventil was defekt sein könnte?
Ich glaube dass zb dir E-Klasse mal so eine Krankheit hatte.
Klar, das nennt sich Expansionsventil.
Kontrolliere mal den Innenraumluftfilter. Meiner war dicht, nur das ich es im Winter hatte, habe keine warme Luft bekommen habe aber Prinzip ist dasselbe.
Themenstarteram 7. Juni 2015 um 21:24
Wo genau finde ich diesen Filter?
am 7. Juni 2015 um 21:30
Unter dem Handschuhfach.
Kommt ein ausreichender Luftstrom aus den Düsen?
Hier eine kurze Beschreibung wie es funktioniert...
1. Bauen Sie die Verkleidung im Fußraum auf der Beifahrerseite aus
2. Bauen Sie die Abschottung vom Heizgerät aus
3. Abdeckung in Pfeilrichtung entriegeln
4. Staub- und Pollenfilter aus dem Heizgerät nach unten herausnehmen
5. Der Einbau des neuen Filters erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
Benötigt wird ein Filtereinsatz mit Geruchs und Schadstoff-Filterung,
Teilenummer 1K0 819 653 A (das ist der Aktivkohlefilter)
oder der normale serienmäßige Pollenfilter, Teilenummer 1K0 819 644 A
Innenluftfilter 1
Innenluftfilter 2
@viktor12v schrieb am 7. Juni 2015 um 23:38:42 Uhr:
Keine Angst, das geht alles ohne Werkzeug ;)
Themenstarteram 8. Juni 2015 um 18:05
Luftstrom ist in Ordnung, glaub nicht dass es am Filter liegt.
Druckschalter der Klimaanlage kaputt ?
am 8. Juni 2015 um 18:34
Wie verändert sich die Ausströmtemperatur beim betätigen des Temperaturreglers?
Es handelt sich doch um eine Climatic mit einstellbarer Temp. oder? Dann ggf. mal Fehlerauslesen und die Messwerte der Temperaturfühler prüfen.
