Klima kühlt nur in der Mitte. Rechts und links heiße Luft.
seid gestern kommt nur noch zu den Luftauslässen in der Mitte kalte Luft. Rechts und links heiße Luft.
Und das in Spanien bei 30 Grad. :-)
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Danke
Rolf
3 Antworten
Moin, da könnte einer der unterdruckanschlüsse zu den Klappen ab sein.
Oder der Unterdruck nicht reichen, weil irgendwo Verlust ist.
Schau mal an den Anschlüssen zu den Scheinwerfern. Die sind gerne undicht.
Alle Anschlüsse aus Gummi neu machen, wenn sie alt sind.
Google mal Duo Ventil... das ist zu 90% defekt, ist keine große Sache... allerdings musst du erstmal eins bekommen, da es das neu nicht mehr gibt
@Wollewu81 schrieb am 25. August 2024 um 11:42:42 Uhr:
Vielen Dank.
Das wars. Wenn ich mit dem Hammer leicht klopfe geht es manchmal.
Gibts leider nur gebraucht. Risiko obs dann lange funktioniert. Oder mit neuem Dichtungssatz überholen.
