  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. klima problem econ
klima problem econ
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 29. Juni 2016 um 19:17
Hallo meine Klima anlage funktioniert seit Ner Woche nicht mehr ich kann die econ taste nicht abstellen es kommt nur warme Luft raus
bei Audi war ich keine Fehler im Speicher die Anlage wurde anschließend bei einer anderen werkstatt neu befüllt und auf Dichtheit überprüft
Also die Anlage ist jetzt voll laut der Aussage vom Meister hab ich ein Fehler im fehlerspeicher der hochdrucksensor Unterbrechung/ plusschluss soll defekte sein bei Audi war der Fehler nicht sichtbar oder die haben es übersehen den hochdruckschalter habe ich ausgetauscht (keine original audi ware) aber der Fehler besteht immer noch
Kann mir einer weiter helfen
DannsolltestdudenhochdrucksensorWohltauschenwennd erSchon imfehlerSpeichersteht klimabedienteildefektkannNatvürlichauchSein
25 weitere Antworten
25 Antworten
Also mit ein paar Punkten und Kommas wäre uns schon weitergeholfen.
Themenstarteram 29. Juni 2016 um 20:47
Der hochdrucksensor wurde schon ausgetauscht Fehler besteht aber immer noch
Kann vielleicht sein, dass der neue Sensor einfach nicht funktioniert, weil es Billigware ist... wäre nicht das erste Mal.
am 29. Juni 2016 um 23:43
Ich würde den Sensor einfach mal prüfen.
Themenstarteram 30. Juni 2016 um 4:14
Wie prüft man den ?
Oder einfach noch eins kaufen aber diesmal bei vw/audi
Genau das war gemeint, nicht eBay sondern Audi kaufen
"Unterbrechung" -> vielleicht ein Kabelbruch?
Stromlaufplan zücken und vom Steuergerät bis zum Druckschalter durchmessen. Leitung dabei bewegen. Alternativ mit Kältespray und Heißluftfön fragwürdige Stellen temperieren.
Hallo zussammen,
bei mir ist auch der Druckschalter laut Fehlerspiecher defekt.
Kann mir bitte einer sagen wo der verbaut ist.
Motor: ASN
Gruß Giorgio
Themenstarteram 30. Juni 2016 um 17:31
Die kabel wurden vom hochdruckschalter bis zu Sicherung durchgemessen
An der Sicherung liegen 12 v an
Kühlflüssigkeit ist voll
am 30. Juni 2016 um 17:56
@Contur1990 schrieb am 30. Juni 2016 um 06:14:46 Uhr:
Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.
Wie oft willst du noch den Schalter wechseln in der Hoffnung das sich was ändert? Ich würde mal anfangen zu prüfen, und aufhören blind Teile zu tauschen. Wenn es ein Schalter und kein Sensor ist kann man ihn mit einer Prüflampe prüfen. Oder die entsprechenden Pins an seinem Stecker einfach kurz brücken und dann schauen was passiert, und ob das dann auch beim auslesen zu sehen ist dass da was schaltet beim Brücken. ect. pp.
Ich würde ja eigentlich sagen wenn man keine Ahnung hat sollte man die Finger von lassen. Aber leider würden dann auch 90% aller Fachwerkstätten mit raus fallen weil die Leute dort auch kaum mehr Ahnung haben als ein Laie.
am 30. Juni 2016 um 18:01
.... hupps falscher Knopf
Such dir einen Bosch-Dienst in deiner Nähe , die kennen sich mit sowas meist sehr gut aus . Die haben bei mir auch oft Fehler behoben in Lauf meiner Autojahre , die das betreffende Autohaus nicht fand . Ich schätze mal grob , dass entweder deine Verstellklappen der Lüftung hängen oder eventuell der Kompressor selbst einen Schaden hat . Lass mal deine Klima laufen und versuch , die Klimaleitungen zu finden , dazu googeln . Sind die kalt , liegts an den Verstellklappen deiner Lüftung . Sind sie nicht kalt , bringt der Kompressor den Druck nicht mehr . So schwer ist das nicht .
am 1. Juli 2016 um 12:53
Leider auch nicht immer die Top Adresse. Die wollten mir 1200€ abknöpfen für eine neue Diesel Pumpe. Obwohl nur eine, ohne Ausbau von irgendetwas, sehr einfach zu wechselnde 6€ Dichtung kaputt war.
