  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Klima problemi
Klima problemi
Ford Fiesta Mk6
Themenstarteram 14. Juli 2023 um 13:05
Hallo zusammen
Mein Problem ist, wenn ich den Klima einschalte. Kommt circa 2 Minuten kühles Luft aus dem Gebläse dann warmes Luft aber dauerhaft Das gleiche Spiel passiert, wenn ich Gebläse ausschalte, und circa nach 30 Minuten wieder einschalte,erst kühl dann warm
Was könnten die Ursachen sein? Bj 2001 86Ps Benziner
16 Antworten
Wahrscheinlich ist die klima leer
Themenstarteram 14. Juli 2023 um 13:20
Könnten noch auch andere Ursachen sein
ja
Themenstarteram 14. Juli 2023 um 14:19
Gruut
Was könnte noch Probleme sein
@abdulcabar1974 schrieb am 14. Juli 2023 um 16:19:07 Uhr:
Ich will hier keine Vorträge zur Klimaanlage halten, daher der Tip, als erstes Klimawartung machen lassen.
Wahrscheinlich ist die fast leer.....
So ist es !
Themenstarteram 14. Juli 2023 um 14:56
Danke
Themenstarteram 15. Juli 2023 um 13:47
Ich habe heute beobachtet, dass der Klimakompressor erst angeht beim betätigen des Klimaschalters und danach steht der Kompressor obwohl Schalter immer noch an, ist Hat es trotzdem mit dem Kühlmittel zu tun oder Kompressor
Wir wissen es nicht, wir können nicht hellsehen !
Wenn zu wenig Druck drin ist schaltet der Kompressor ab
Themenstarteram 15. Juli 2023 um 20:22
Okay
wir haben beim Wagen meiner Frau (Bj. 2012) ein ähnliches Problem und werden demnächst auch die Werkstatt aufsuchen müssen.
Komisch ist nur das die Lüftung/Anlage wenn sie an ist auch nur noch noch heizen kann, nicht mehr normal Luft ausströmt.
Klima ein - kalt - dann aus und warm / Klima aus - dann weiter warme Luft, Temperatureinstellung egal ....
Das ist dann ein Stellmotor Problem
Kann man etwas, sollte es das sein, zu den Kosten sagen?
Ist das etwas was man selber mit etwas Geschick machen kann?
Danke für den Hinweis auf jeden Fall.
