  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Klima stinkt-Spezialist in München gesucht
VW Caddy 4 (SA)
Themenstarteram 10. August 2024 um 21:24
Liebes Forum,
es ist toll dass sich hier so viele für den Caddy begeistern. Wir haben unseren Maxi nun schon fünf Jahre und 80tkm und er ist ein wirklich zuverlässiger Wagen.
Leider ist er auch beim Stinken sehr verlässlich. Wir hatten ihn schon bei einer Ozonbehandlung, er wurde schon desinfiziert, hat beim ADAC Wartung und Reinigung der Klima bekommen… mit nahezu identischem Ergebnis: es fängt recht bald wieder an zu stinken. Auch zwei Innenraumreinigungen waren erfolglos. Filterwechsel … jaaaa. Inzwischen haben wir uns angewöhnt, die Klimaanlage immer mit laufen zu lassen. Wenn der Wagen über Nacht steht, müffelt er leicht schon wenn man die Türe öffnet. Springt das Gebläse an, wird’s eklig. Drum machen wir erst alle Fenster und Türen auf und dann die Lüftung auf volle Pulle. Nach wenigen Minuten ist der Geruch sehr schwach.
Gerade jetzt im Sommer ist das Thema ziemlich schlimm. Deshalb suchen wir nach einer Werkstatt die tatsächlich systematisch an so etwas herangeht und das Problem strukturiert abarbeitet. Da wir in München wohnen, wäre ein Fachmann in der Nähe natürlich sinnvoll.
Vielen Dank für Eure Tipps!
Immer an!
6 Antworten
@Ramftl schrieb am 10. August 2024 um 23:24:09 Uhr:
Das ist doch Fehler.
Erstens, Verdampfer mit Sonde großzügig und gewissenhaft reinigen (z.B. Würth).
Zweitens, bei JEDER Fahrt fünf Minuten vor Fahrtende die Klima abschalten damit der Verdampfer abtrocknen kann.
Ich habe die gleiche Klima im Caddy wie du und sie müffelt auch nach 12 Jahren noch nicht.
Drittens, geht nicht bei Hunde, Nässe, Rauchen oder sonst irgendeinen Quatsch der nicht ins Auto gehört.
Der Pollenfilter sollte auch geprüft und ersetzt werden, der kann auch stinken.
Auch der Wasserkasten sollte auf Verunreinigungen geprüft werden.
Das habe ich natürlich vorausgesetzt....:)
my2ct.
Den Pollenfilter nach der warmer Periode tauschen. Dann fährt mann im Herbst/Winter nicht mit dem ganzen Staub im Filter rum. Das finden die empfindlichen Nasen hier gut.
Kann man so machen, muss man aber nicht.
Würde auch mal prüfen,ob das Kondenswasser richtig ablaufen kann. Nicht das der Ablaufschlauch geknick/verstopft ist.
mfg Sven
