- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Klima zischen im Innenraum - bei euch auch?
Hallo an Alle,
Mir ist jetzt schon öfters aufgefallen dass wenn ich den Radio ausmache, das Auto steht - ein zischen aus den vorderen mittleren Luftdüsen kommt. Klingt so ähnlich alsob Gas austritt. An der Aufnahme am Handy kann man das Geräusch leider nicht so gut hören. Sobald ich die Klima ausschalte ist das zischen auch weg. Meiner Erfahrung nach klingt das alsob zu wenig Kältemittel jm System ist, kühlen tut sie aber normal.
Gibt es jemanden der das gleiche Problem hat?
Hab einen G30 520d mit 20'000km Bj. 12.2017 (2-ZonenKlima)
13 Antworten
Könnte tatsächlich zu wenig Kältemittel im System sein. Das Geräusch ist typisch dafür.
Die Systeme verlieren automatisch nach ner Zeit und müssen deshalb regelmäßig gewartet werden.
Einfach mal überprüfen lassen.
Typisch für Kältemittelverlust, Vermutung wäre beschädigter Kondensator.
Nach dem Besuch beim Freundlichen:
Kältemittel wurde 50 Gramm nachgefüllt (hat gefehlt). Das Geräusch von den mittleren Luftdüsen besteht immer noch. Als ich dem Kundenberater gesagt habe ob er das Geräusch nicht hört, antwortete er mit "das Geräusch ist normal, das gehört zu der Klima dazu. Man kann auch "übertreiben" und sich die Geräusche selbst provozieren. Das Geräusch sei bei jedem Bmw so.
Jetzt mal eine Frage an euch: Wenn ihr den Radio ausmacht, das Fahrzeug im Stand ist und die Klima auf 21-22 Grad steht. Hört ihr ein Geräusch aus den mittleren Düsen?
Mein BMW M550i (mit 4-Zonen-Klima) hat dieses Geräusch auch. Auf eine Beanstandung meinerseits wurde der Kühlmittelstand überprüft, der war aber nahezu OK, gleichwohl wurde das Wenige, das gefehlt hat, nachgefüllt.
Das Geräusch besteht aber immer noch.
Dass dies "normal sei und jeder BMW das hat" kann ich nicht bestätigen. Ich bin schon diverse andere G30 gefahren, und keiner davon hatte dieses Zischen.
Klar ist das nicht normal, sonst hätte der Freundliche ja kein Kältemittel nachgefüllt.
Das Zischen kann auch vom Expansionsventil kommen.
Einfach einen Vergleich mit einem Vorführer verlangen.
@rogerm schrieb am 26. September 2020 um 11:03:53 Uhr:
Meines Wissens nach hat er das sich das Geräusch gar nicht angehört, weil ich das Auto am Sonntag hingestellt habe. Die haben wahrscheinlich einfach nachgefüllt ohne einmal hinzuhören. Das mit dem Vorführer ist eine gute Idee, nur muss ich nochmals testen ob es bei den kalten Außentemperaturen auch so ist.
@alen430 schrieb am 26. September 2020 um 11:13:19 Uhr:
Hi Alen
Ich habe das Zischgeräusch bei meinem M550i ebenfalls. Zurzeit steht mein BMW grad beim Garagisten welcher mir mitteilte, diese Geräusch sei normal. Das dies völliger Quatsch ist (keine meiner Autos hat jemals so geklungen), sind wir uns einig.
Nun wollte ich dich fragen, wie du mit der Garage verblieben bist und was sie allenfalls gewechselt haben.
Ps: Knarzen eure Scharniere der Vordertüren ebenfalls beim Öffnen und Schliessen?
Das Geräusch kommt vom Expansionsventil und ist normal.
@alain.forny schrieb am 21. April 2021 um 10:48:05 Uhr:
Hi Alen
Hallo.
Also da laut dem freundlichen das Geräusch normal ist, ist weiter nicht's mehr passiert. Sobald es draußen bisschen wärmer ist und die Klimaanlage kühlt, hört man das zischen immernoch. Sogar meine Freundin hört das Geräusch, also kann das eigentlich nicht normal sein. Meine Mutter fährt einen Opel Astra mit Klima und bei der hört man gar nichts zischen, und denke mal das Auto hat auch ein Expansionsventil oder? Meiner Meinung nach darf so ein Geräusch bei einem 5er Bmw nicht vorhanden sein. Sollte schließlich was "qualitativ besseres" sein..
Ein Zischen der Klimaanlage resultiert sehr häufig auf zu geringe Kältemittelmenge, wurde schon abgesaugt und neu mit der richten Menge befällt?
@Escortrs2000 schrieb am 23. April 2021 um 07:51:16 Uhr:
Dies ist nun der erste Ansatz der BMW-Garage, bin gespannt wies danach ist. Immerhin haben sie das Zischen auch wahrgenommen..
Genau so klingt es, alsob zu wenig Kältemittel drinnen wäre. Nachgefüllt wurde 50 Gramm, Geräusch ist immernoch Wahrzunehmen..
Wenn das Expansionsventil im Innenraum verbaut ist, hört man ein Zischen, auch bei abgeschaltetem Motor, wenn sich noch Restdruck im System befindet.
