- Mini
- R55 - R61
- Klimaanlage 2x leer, nun zischt sie
ich habe nun zum zweiten Mal meine Klimaanlage prüfen lassen. Beim ersten mal wurden zwei Ventile getauscht, eine Druckverlustprüfung gemacht (keine Lecks festgestellt) und die Anlage wurde befüllt. Zwei Wochen später war sie wieder leer. In einer zweiten Werkstatt wurde wieder ein scheinbar defektes Ventil getauscht und die Anlage wieder befüllt. Sie funktionierte dann erstmal sehr gut, nun, ca. eine Woche später funktioniert sie aber wieder nicht mehr, ist aber noch nicht ganz leer (der Kompressor springt noch an, sie kühlt aber nicht mehr).
Zudem zischt es im Innenraum nun hörbar, etwa aus Richtung des Fußraums der Beifahrerseite bei den Belüftungsöffnungen (siehe Video). Im Motorraum ist nichts zu hören.
Was kann dieses Zwischen verursachen? Ist unter dem Amaturenbrett irgendwas, was undicht sein kann? Oder kann auch im Motorraum was defekt sein (z.B. der Klimakondensator) und trotzdem hört man nur im Innenraum was? Riechen kann man im Innenraum nichts.
4 Antworten
Denke ich habs schon, scheint ja vom Verdampfer zu kommen, d.h. 1x das ganze Auto zerlegen
Das hatten wir vor ein paar Monaten so.
Letztes Jahr Klima nach 14 Jahren und dann einem 1 Jahr Standzeit leer, befüllen lassen - ging wieder und beim Vakuumtest auch keine Leckage festgestellt.
In diesem Frühjahr dann wieder keine Kühlleistung und genau dieses Zischen.
Erneuter Klimaservice zeigte noch 100g Kältemittel und wieder keine Undichtigkeit. Jetzt ist Kontrastmittel drin. Hatte aber noch keine Zeit im Detail zu suchen. Klima geht wieder, Zischen ist weg.
Erst Spur war der Kompressor. Keine Ahnung wie die Wellendichtung ausgeführt ist. Scheint ja nur bei Druck undicht zu sein und nicht im Vakuum. Erster Gedanke war ein Marderbiss in den Gummischläuchen wegen diesem Symptom - wars aber nicht.
Ich habe jetzt auch Kontrastmittel drin, werde in der kommenden Woche mal schauen, ob irgendwas zu sehen ist. Hoffentlich ist es nicht der Verdampfer, darauf habe ich gar keine Lust...
Bei mir war das gleiche, dann habe ich zuvor ein Kontrastmittel- Alamco zu erst reingeblasen und hinterhetr die Gaspatrone mit R134a und jetzt funktioniert es wieder perfekt !
