- Honda
- CR-V, HR-V, FR-V & ZR-V
- Klimaanlage am CRV ausgefallen
Liebe Honda CRV Gemeinde.
An meinem Honda CRV Benziner Bj 2009 ist die Klimaanlage ausgefallen.
Folgende Fakten kann ich Euch bieten:
Beim Drucktest beim Ein sowie Ausgang ist Druck vorhanden.
Beim einschalten im Standgas scheint die Drehzahl etwas abzufallen.
Im Mortorraum ist eine Riemenscheibe ganz unten die aber nicht mitangetrieben wird wenn man die Klima einschaltet.
Kann mir Jemand helfen? Ich zähle auf Euch.
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße Frank
16 Antworten
Hallo ! Das Klimarelais wird defekt sein. War bei mir auch so. LG Dietmar
Wow danke. Welches von den vielen Relais ist es?
@montepit schrieb am 27. August 2024 um 19:20:37 Uhr:
Liebe Grüße Frank
In den meisten Fällen ist es die Klimakupplung direkt an der Riemenscheibe.
Klickgeraüsch nicht mehr da.
Wenn Spannung an dem pin anliegt, während du zuschaltest, dann ist es nicht das Relais.
Messen kannst du von unten rechts am Vorderrad, da ist die Kupplung. Schaltplan versorgen.
Ansonsten Relais oder sonstwas.
Wow...Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe heute morgen folgendes entdeckt. Beim einschalten der Klimaanlage bewegt sich unten das Rad des Kompressors minimal in Richtung Kompressor und müsste eigentlich durch das andrücken das Riemenrad bewegen. Meiner Einschätzung nach fehlt da etwa ein mm das der Kompressor angetrieben wird. Kann ich da noch was ändern? Gruß Frank
So jetzt meine Frage.Wie hast du den Drucktest gemacht??
Das die Drehzahl sich absengt beim einschalten ist normal also arbeitet deine Klima korrekt. Also auch kein Relais defekt.
Und die Rimenscheibe muss
Sich mit drehen sonst geht die Klima nicht,denn da ist eine Magnetkupplung drin.
Und läuft der Klima Lüfter auch beim einschalten???
Bei meinem 2008er ex. läuft gleich mit. Was mir noch einfällt Klima füllen.
M.f.g ste.
Danke vielmals für Deine Antwort. Das Riemenrad dreht sich definitiv nicht. Es bewegt sich zwar beim einschalten um einen Millimeter aber das reicht nicht um den Kompressor anzutreiben.
Sorry bevor ich es falsch ausgedrückt habe...das Riemenrad dreht sich ja erst wenn die mechanische Verbindung geschlossen ist. So weit kommt es leider nicht.
Am besten zuerst das Spiel an der Magnetkupplung ausmessen.
https://omanual-ru.translate.goog/.../000000000001486.html?...
Wenn größer als 0,65mm, dann beim Honda Händler kann man die passenden Unterlegscheibchen kaufen, glaube ca. 12€
Du bist ja der Hammer....danke. Schön das es noch Menschen gibt die was drauf haben. Ich werde das mal so angehen. Tausend Dank Dir
Nichts zu danken, zumindest ist es versuchswert.
Auf jeden Fall.der Hondahändler meinte ein neuer Kompressor kommt auf 2500 Euro.das geht gar nicht.
Bin nur gespannt ob ich da im eingebauten Zustand rankomme. Da ist es verdammt eng.
Guck dir dieses Video an https://www.youtube.com/watch?v=ItQTAf-VDLw
Danke mach ich sofort.
