- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Klimaanlage desinfizieren ...
Nach 4 Wochen Wartezeit der Werkstatt auf ein neues Gerät hab ich gestern meine Klimaanlage desinfizieren lassen.Dieses mal hatte auch alles von Anfang an funktioniert nur als ich heute Morgen zur Arbeit gefahren bin hat es wieder ca.1 Minute modrig gerochen,danach lief alles wieder ohne irgendwelche Gerüche.Kann das mit dem Innenraumfilter zusammenhängen ? Eigentlich hatte ich ihn voriges Jahr wechseln lassen.Eine tote Maus oder ähnliches scheidet aus,da der Geruch nach kurzer Zeit wieder verschwunden ist.Irgend einer eine Idee was das sein könnte.Ansonsten funktioniert die Klimaanlage einwandfrei.Ich hab keine Lust das man alles auseinander nimmt und anschliessend meine Urlaubskasse futsch ist ...
Wenn man die Klima 5min vor Fahrtende deaktiviert hat man auch keine Probleme mit modrigem Geruch. So mach ich es und habe keine Probleme mit irgendwelchem Gestank. Das Kondenswasser was sich bildet kann verdampfen und es riecht nicht. Dauerhaft aktivierte Klima halte ich für Sinnlos.
36 Antworten
Hi,hab es auch letztes jahr machen lassen und wenn ich die Klimaanlage ausgeschaltet habe stank es wieder!
Das kann aber nicht der Weisheit letzter Schluss sein oder ? ...
habs bei meinem mit einem Set selbst gemacht
gibts in jedem Zubehörladen
seit dem müffelt nix mehr - lasse meine Klimaanlage immer an, auch im Winter
odi
habe letzte Woche die Klimaanlage nachgefüllt es kommt zwar Kalte Luft aber ich kann den Kompressor nicht hören
ist das bei den Bmw E90 so oder? Zb heute ist ein Audi A6 vorbei gefahren man hört es deutlich das Klima läuft
Mfg
odi
dito mach ich auch so.
odi
habe so einiges probiert, am Ende ist das wirklich die beste Lösung. Seit ich die Klima anlasse gibts kein Problem mehr mit Geruch. Das ausschalten über den Winter hat mir im E46 (sehr wahrscheinlich) sogar mal den Kompressor gekillt.
Beim Benz gibt es übrigens gar keinen Schalter um die Klima anzuschalten, es gibt nur "AC OFF", der leuchtet rot wenns aus ist.
Nachdem die Klimas langfristiges ausschalten anscheienend eh nicht verkraften ist das wohl auch schlauer.
odi
ist tatsächlich die beste Option
odi
odi
Ja. Blöd nur wenn man keinen besonders starken Motor hat. Bei meinem 318i wollte ich die Klima wirklich nicht permanent laufen lassen. Und was man hier so liest haben ja sogar die kleinen Diesel spürbare Leistungseinbussen mit Klima.
odi
da haste auch wieder Recht - da liest man von extremen Drehzahlschwankungen
das ist es dann auch nicht wert
odi
ja bei den 6 endern merkt man das nicht so.. ich merke nur wenn ich die klima einschalte das die leerlaufdrehzahl von 600 auf 700 steigt.. beim fahren merk ich nichts
Stimmt, ich merke - selbst im heißen - nichts von Drehzahlschwankungen. Ich merke zwar am Geräusch des Klimakompressors, daß er sich stark abmüht wenn es so heiß ist, aber beeinträchtigen tut's mich nicht.
Ich laß' die Klima auch immer an.
LG,
Micha...
Also noch mal zum eigentlichen Thema die Desinfektion der Klimaanlage ...Wie gesagt man hat eine Desinfektion durchgeführt (40 Minuten in etwa) alle Kanäle mit Luft ausgeblasen und auch den Innenraumfilter erneuert.Der Geruch ist am Anfang aber noch immer da ...Essig Geruch übergehend zu muffigen Geruch.Nach einer kurzen Zeit verschwindet es aber.Morgen will man mir dann noch mal eine Art Schaum (von KENT) reinsprühen und das soll dann der BRINGER sein zum Desinfizieren.Was aber wenn nicht ? Was dann ? Keiner einen verwertbaren Tip was es noch sein könnte ...
wie nutzt du denn die Anlage? Immer auf an oder an/aus?
Die Anlage läuft Sommer wie Winter bei 21°C,fast ausschliesslich im autom.Modus.Eventuelle Feuchtigkeit im Innenraum scheidet aus,hab alles nachgesehen und beim Einsteigen ist immer noch eine Spur Neuwagen Geruch (etwas übertrieben) vorhanden,also keinerlei Gerüche auf die man etwas ableiten könnte ...
