  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W177
  7. Klimaanlage ein Desaster oder Fehlbedienung?
Mercedes A-Klasse W177
Themenstarteram 21. August 2018 um 12:44
ich fahre gerade die zweite A-Klasse (180d) als Mietwagen - beide haben folgendes Problem:
Szenario Außentemperatur morgens 24 Grad C.
Wagen wird gestartet, Klimaanlage an (manuell, nicht Auto).
Temperatur wird auf 19 Grad gewählt, Lüftungsdüsen geöffnet.
Ergebnis:
Der Wagen bläst warme bis heiße Luft aus den Düsen, von Kühlung keine Spur. Erst wenn die Einstellung auf „LOW“ gestellt wird, beginnt die Kühlung (dann natürlich viel zu kalt).
Ist der Wagen aber warmgefahren, lässt sich die Klimaanlage auf z.B. 20 Grad C einstellen und kühlt dann vernünftig.
Was ist da los mit der Technik? Warum wird der Wagen morgens aufgewärmt ohne Grund?
Danke und Gruß
hawaii
Als erstes bläst die KA noch warme Luft von aussen. Sobald der Kompressor arbeitet wirds kälter. Aber, man fährt die KA sinnvollerweise Sommer wie Winter auf Auto mit A/C on. Dann regelt sich das von selbst. Gruß bw
94 weitere Antworten
94 Antworten
Problem ist bei Mercedes bekannt.
Schuld ist der Temperaturfühler in der Dachbedieneinheit.
@c3pic
Wie wird, seitens Mercedes, darauf reagiert?
Themenstarteram 22. August 2018 um 12:09
@c3pic schrieb am 21. August 2018 um 20:57:18 Uhr:
Danke für den Hinweis!
Es braucht morgens ca. 15 Minuten, um sich zu regeln. Bis dahin wird das Fahrzeug aber unangenehm warm. Das hatte ich bei keinem anderen Fahrzeug bis jetzt.
An der Abhilfe wird gearbeitet. Es wird einen neuen Temperaturfühler/Dachbedieneinheit geben.
Danke, für die Antwort, @c3pic! Es wäre toll, wenn du hier posten würdest, sobald der verfügbar ist!
@c3pic schrieb am 22. August 2018 um 18:09:03 Uhr:
Weißt du ob die Produktion hier umgestellt wird und zb alle neue Autos, die ab September gebaut werden, den dann haben?
Weiss ich leider nicht. Im September wird es wohl auch eine neue MBUX Software geben, die diverse Probleme beheben soll (Displays fahren nach dem starten nicht hoch, muss.)
am 22. August 2018 um 20:36
Was soll das Problem sein?
Bei der c klasse beschwerte man sich über den Lüfter(weil hörbar) der wohl dazu diente das mess Ergebnis nicht zu verfälschen!?
@c3pic schrieb am 22. August 2018 um 21:23:56 Uhr:
Korrekt. Sofern der Auftrag dann FU1 hat, ist die neue Software aufgespielt (bei aktuellen/neuen Produktionen).
Lg
Also heißt fu1 Software Update und nicht Auftrag an Aufbereitung den Wagen nochmal zu reinigen, wie hier schon mal geschrieben?
@herrtoby schrieb am 23. August 2018 um 16:53:51 Uhr:
Das wurde hier geschrieben? Oh :)
FU1 bedeutet FreshUp 1 der Headunit (Software) - nicht des Fahrzeuges.
Dann waren das Fake News. Tz tz tz
Falsch übersetzt ;-)
