- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Klimaanlage geht nicht mehr aus
habe in meinem Turnier die manuelle Klimaanlage; letztens habe ich sie angeschaltet, um beschlagene Scheiben frei zu bekommen und als ich sie über den Knopf in der Bedieneinheit deaktiviert habe, kam dennoch weiter kalte Luft aus den Ausströmern. Erst nachdem das Auto länger abgestellt war, war die Klimaanlage wieder aus.
Ideen was das sein könnte? Magnetkupplung am Kompressor kaputt?
4 Antworten
Wenn die Lüftung auf Scheibe gestellt ist, dann geht die Klima automatisch mit an.
Es geht darum, dass ich die Klimaanlage explizit ausschalte. Die LED des Klimaanlagen-Knopfs ist aus, es strömt aber weiterhin dauerhaft sehr kalte Luft aus den Auströmern.
Ja, und wenn du die Luft weiterhin auf die Scheibe gestellt hast, dann wird sie auch weiterhin an bleiben.
It's not a bug, it's a feature
Die Luft ist nicht auf die Scheibe gestellt. Das Verhalten ist bekannt.
In deinem Beispiel wäre die LED der Klimaanlage dann an und nicht aus.
