- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk7 & B-Max
- Klimaanlage geht nicht trotz Kältemittel und Druck in der Anlage
meine Klimaanlage kühlt nicht so richtig, bzw. es dauert sehr lange bis die Luft kalt ist.
Wenn ich die Klima auf LO Stelle dann dauert es ca. 30 min bis die Luft so richtig kalt ist.
Ich habe über das Expansionsventil überprüft ob Kältemittel und Druck in der Anlage ist, beides ist vorhanden.
Der Klimakompressor funktioniert.
Bei Feuchtigkeit im Innenraum (z.B. durch Regen), verschwindet die Feuchtigkeit bei Einschalten der Klima schnell aus dem Innenraum, nur die Luft wird nicht kalt.
Woran kann das Liegen?
53 Antworten
Erstens ist drin Test relativ bis gar nicht aussagekräftig im Bezug auf Kältemittel und dessen Druck
Zweitens ist die Frage ob evtl deine Steuerung warm/kalt nicht mehr richtig funktioniert.
Ich würde nen günstigen Klimacheck machen lassen. Dann siehst du erst Mal was da Sachstand ist .
Genauere Aussagen kann ich im Moment von der Couch aus nicht machen da die Glaskugel immer noch in Reparatur ist.
Druck kann man auch nicht über das expansions Ventil bestimmen
@Foggy schrieb am 1. Mai 2018 um 16:10:03 Uhr:
die zeiten sind ja vorbei,ggf nur noch mit glück.denn r134a ist künstlich verknappt worden und somit um das x-fache teurer geworden.vielen dank an die politik bzw honeywell und ihr drecksgas r1234yf.denn das wurde etwas günstiger aber r134a dafür deutlich teurer.alles für die umwelt.r1234yf soll mit macht durchgedrückt werden.
achja:auch eine "leere" bzw fast leere anlage kann zischen.dafür reichts noch,aber nicht mehr zum kühlen bzw kompressor ansteuern über den druckschalter>selbstschutz.
Der Klimakompressor läuft ja über eine Umlenkrolle.
Die Umlenkrolle dreht ja immer, egal ob Kompressor an oder aus.
Nehmen wir mal an, diese Umlenkrolle ist ausgeschlagen, wirkt sich das wesentlich auf die Leistung des Kompressors aus?
das ist keine umlenkrolle sonder die magnetkupplung.wäre die defekt würde es idr geräusche geben oder der kompressor wird nicht mitgezogen da zb spule defekt oä.
macht anlage denn ein zischgeräusch hinterm armaturenbrett?das ist idr ein zeichen von zu wenig gas drauf:es reicht noch zum einschaltern aber nicht mehr zum guten kühlen.
Meine Klima hat noch nie zischgeräusche gemacht.
Man hört einfach nur den kompressor heulen.
Dann wird die Luft kalt,aber das dauert halt recht lange.
Man kann mit einem Klimaservice Gerät die Drücke prüfen, Hochdruck und Niederdruckseite.
Dafür braucht man aber das geeignete Gerät.
Deshalb ab zum Klimacheck
Ja und Amen! ;-)
Das ist mir schon klar
@Kartoffelchip1000 schrieb am 6. Mai 2018 um 21:53:49 Uhr:
worauf wartest du dann noch? dir kann niemand sagen an was es liegt!
Demnächst wird das wohl auch geschehen.
