- Mercedes
- C-Klasse
- W206, S206
- Klimaanlage hat sich quasi "aufgehängt"
die Temperatureinstellung funktioniert nicht richtig, indem diese dauerhaft auf HIGH bleibt. Reduziert man die Temperatur, stellt sich diese wieder auf HIGH zurück. Auch andere Einstellungen wie z.B. AUTO im digitalen Klimamenü lassen sich nicht mehr dauerhaft verändern. Auch mehrfaches Aus-/ Einschalten der Zündung bzw. des Fahrzeugs per Start/Stop-Taste konnte keine Abhilfe schaffen.
Kennt das jemand schon? Lässt sich das ohne einen Werkstattbesuch beheben, indem man das System quasi "herunterfährt" und "neustartet"?
Danke vorab!
3 Antworten
Lange auf den Ausknopf des Mbux drücken, dann fährt das System neu hoch.
@rainmaker2007 schrieb am 29. Februar 2024 um 12:19:06 Uhr:
Um ein wirkliches herunterfahren des Systems zu erwirken, reicht es nicht nur die Zündung aus und wieder an zu machen. Du musst auch das Fahrzeug aus machen und danach für rund 5 Minuten verriegeln. Erst dann sind tatsächlich alle Steuergeräte einmal heruntergefahren.
Tatsächlich, das Fahrzeug stand seit gestern im verriegelten Zustand und das Problem besteht heute nicht mehr. Danke!!!
