  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 2 & Roomster
  7. Klimaanlage/ Heizung läuft nur noch auf Stufe 4
Skoda Fabia 2 (5J)
Themenstarteram 17. Oktober 2016 um 5:25
Hallo liebe Community.
Ich habe folgendes Problem. Meine Klimaeinheit läuft seit einigen Tagen nur noch auf der Stufe 4. Also egal ob ich die Klima anhabe oder nicht geht das Gebläse erst auf der Stufe 4 an und vorher passiert gar nichts. Es gab auch zwischendurch immer mal wieder ein sehr komisches quietschendes Geräusch aus Richtung Handschuhfach.
Kann mir jemand helfen woran es liegen könnte? Ich hatte erst dieses Jahr einen Klimaservice machen lassen.
VG
@Streiko12 schrieb am 8. November 2016 um 08:32:16 Uhr:
Irgendwo hat hier mal ein findiger Bastler ein Loch von oben gebohrt, nachdem er das obere Handschuhfach raus hatte oder so ähnlich. Dadurch das Lager vom Lüfter mit WD 40 geflutet. Mit etwas manueller Hilfe und Affenfingern den Lüfter Starthilfe gegeben, soll wohl geholfen haben. Ansonsten Armaturenbrett ausbauen.
Das meinste bestimmt, oda? ;)
http://www.motor-talk.de/.../...blaese-ohne-funktion-t3713328.html?...
...und als ich das gelesen habe wusste ich gleich, dass das Spühen nix bringt, das Quietschen kommt nämlich wieder. Tja und solllte das mal bei uns anfangen, dass das Armaturenbrett raus muss, so wie beim damaligen Passat (2x), werden wir auch gleich u.a. das E-Ventil austauschen.
28 weitere Antworten
28 Antworten
Da dürfte wohl der Regler für das Innenraumgebläse defekt sein, früher auch einfach Widerstand genannt.
Quitschgeräusche?
Das riecht nach defekten Lüfter. Da ist ein Lager trochen gelaufen, vemute ich.
Er ist dadurch schweergängig und läuft dadurch nur noch auf Stufe 4.
Der Lüfter ist meiner Meinung nach hin und hat den Vorwiderstand mit ins Nirvana genommen. Der Lüfter muss so oder so raus. Mir war so, als konnte man den Vorwiderstand nicht separat wechseln. Berichtigt mich, wenn ich falsche liege.
Themenstarteram 18. Oktober 2016 um 5:37
Danke erstmal für die Einschätzungen. Ich werde meinen Freundlichen mal aufsuchen.
Ich hoffe es wird nicht zu teuer. Mein Schätzchen hat ja schon 177000 km auf dem Tacho und große Reparaturen waren nicht eingeplant.
Weiß jemand was es ca. kosten wird wenn der Lüfter getauscht werden muss?
Hast du hier schon einmal nachgesehen? Ist ein Roomster sollte sonst aber wohl derselbe Aufwand sein.
http://www.motor-talk.de/.../...c-geblaese-ohne-funktion-t3713328.html
Gruß Krumelmonster1967
Das Armaturenbrett muss raus. Wenn ich mich recht erinnere, recht preisintensiv. Vielleicht hast Du einen findigen Kumpel und ihr macht es zu zweit. Sonst müßtest Du so ungefähr mit 500€ rechnen.
Themenstarteram 19. Oktober 2016 um 6:37
Oh man!!! Das ist er ja fast nicht mehr wert!!! Ich fahre morgen mal zum Freundlichen.
Themenstarteram 25. Oktober 2016 um 8:14
So, mein Freundlicher meint es ist der Widerstand und kostet ca. 150 - 200€ ABER ich habe schon in 3 Werkstätten und bekomme frühestens in 3 Wochen einen Termin.
Das nenne ich mal Pech gehabt. Können die Leute ihre Winterräder nicht selber wechseln?
@schubkarr schrieb am 25. Oktober 2016 um 10:14:59 Uhr:
...überall muss man warten :p
und nein manche Leute können z.B. altersbedingt ihre WR nicht wechseln ;)
Themenstarteram 25. Oktober 2016 um 11:33
:-P
Ich bin das nicht gewohnt auf einen Werkstatttermin zu warten.
Themenstarteram 8. November 2016 um 7:11
So endlich ist der Widerstand der Lüftung repariert. Hat auch "nur" 140€ gekostet.
Jetzt quietscht aber der Lüfter :-(
Was tun?
Du hattest doch geschrieben, dass es mal gequietscht hat? Warum hast Du den Lüfter nicht mit gewechselt?! Ist eine der Krankheiten beim Roomster! Lehrgeld!
Themenstarteram 8. November 2016 um 7:20
Ich habe den nicht wechseln lassen, weil der Freundliche Herr von Skoda gesagt hat es wäre nicht notwendig!
Dann kannste dem freundlichen Herrn von Skoda gleich eine aufs M... hauen! Fast jeder Lüfter bei den Vorfaceliftroomstern quietscht, hauptsächlich im Winter!
