- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Klimaanlage ins Sync bekommen
vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Ich wollte wie bei MYFORDFOCUS beschrieben die Steuerung der Klimaanlage ins Sync einbinden.
Ich habe mit der Software Forscan im APIM Modul in der Confi. den Climate Control Type auf Auto gestellt. Später habe ich noch zusätzlich die Climate Domian auf enablend geschaltet. Leider komme ich die Steuerung nicht ins Sync.
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Vielen Dank
@Jogi1808 schrieb am 10. November 2020 um 11:16:32 Uhr:
ja geht nur bei Automatik
Stimmt nicht!!!
Ich habe ein Handschalter und habe die Anzeige im Sync drin.
PS:
Habe aber auch eine Klimaautomatik
28 Antworten
Du hast also die Einstellungen je nach Sync Version wie im Video Nr.65 beschrieben geändert?
Hast auch unten auf den Button „write“ gedrückt? Sieht man im Video Nr. 18.
Danach startet eigentlich das Sync neu.
Ja genau wie im Video gezeigt. Auch gespeichert habe ich es. Das Sync startet neu aber die Klimaanlage ist trotzdem nicht im Display
Wollte es über ConversMod machen lassen....leider haben sie es bei mir nicht hinbekommen....wollte einfach nicht klappen!
@Firedepat schrieb am 8. November 2020 um 20:19:52 Uhr:
Hast Du Klimaautomatik?
Könnte sein dass es bei manueller Klimasteuerung nicht funktioniert.
Ich habe bei mir noch zusätzlich den "Climate Icons Mode" auf enabled gestellt, dann hats funktioniert .
@Toni-Active schrieb am 8. November 2020 um 22:43:24 Uhr:
Nur eine Klimaanlage
@Jogi1808 schrieb am 9. November 2020 um 13:10:29 Uhr:
Ok, hattest du es vorher auch mit dem Climate Control Type und der Domain probiert?
Danke für den Tipp ich werde es mal versuchen
Ja genau, dann gings aber nicht... drum noch den Icon Mode, dann sollte es funktionieren.
@Jogi1808 schrieb am 9. November 2020 um 16:29:25 Uhr:
Prima ich werde es gleich versuchen
@Firedepat schrieb am 9. November 2020 um 16:30:22 Uhr:
So gerade probiert.
Leider ist noch immer nicht die Klimaanlage im Sync :-(
hmm, dann weiß ich auch keinen Rat mehr... hast aber schon eine Klimaautomatik?
Nö er hat wohl manuelle Klima und da geht's eben nicht.
Funktioniert nicht bei manueller Klima !!
Die Steuerung über das Sync-System funktioniert nicht bei manueller Klimaanlage. Das geht nur wenn eine Klimaautomatik eingebaut ist.
