- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Klimaanlage kaputt???
Hi, heute morgen machte meine Freundin nur Zündung an und lies die Klimaanlage laufen.
Danach funktionierte sie nicht mehr, also keine kühlung. Wenn ich die Klimaanlage ausschalte kommt ein knurren vom Motor her, wenn ich den Motor berühre und jemand die klima ausschaltet, vibriet der Motor aber nur ca eine halbe Sekunde und er brummt.
Kann es sein das die Klima kaputt ist?
Achja, ich habe im Motorraum auf der Beifahrerseite für die Befüllung der Klima gedrückt, da kommt wohl was raus, sieht aber nicht nach der Flüssigkeit aus, es ist nur Luft
13 Antworten
die Klimaanlage (der Kältekompressor) läuft nur bei laufendem Motor, nur Zündung an reicht da nicht. Wenn man nur die Zündung anhat läuft eher das Gebläse des Ventilators.
Kann das "Knurren" nicht eher ein Rattern sein, was nicht aus dem Motorraum sondern eher aus / hinter der Mittelkonsole herkommt?
Btw: "wenn ich den Motor berühre und jemand die klima ausschaltet, vibriet der Motor ": Welchen Motor meinst Du hier?
Uwe
Also ich meine den großen Motor : )) also es kommt vom Motor von der linken Seite, da wo der Flachriem ist. Ich berühre oben die schwarze Abdeckung und da merke ich dass es stark vibriert
Dir ist schonklar, das das Frigen was du durch betätigen der Einfüllstuzen freigesetzt hast Umweltschädlich ist ?
waren auch 5000 m³ fahr mal lieber mit Fahrrad, dann hast du keine Probleme mit Umweltschädlichkeit
achja da sind die Reifen ja auch aus Gummi und andere Giftstoffe wurden freigesetzt
mein Gott echt
Sorry, aber wie kann man auf so eine Idee kommen?:confused: Umweltschädlich hin oder her...ich würd mir mehr über die Kälteverbrennungen gedanken machen. Die Klima neu befüllen (lassen) kannst du jetzt auch, da schon kleinste Mengenunterschiede die Klima streiken lassen.
Sonst gibts viele Möglichkeiten...Magnetkupplung, Temperatursensoren, Drucksensoren. Ich würd erstmal neu befüllen lassen...wenn zu wenig Druck im System ist, läuft die nicht. Fehler auslesen lassen schadet auch nicht...
Ich glaub du solltest nicht über Leute urteilen die du nicht kennst und dir in diesem Fall mit Sicherheit überlegen sind ;)
Das liegt daran weil der Kompressor zu-/abgeschaltet wird...also funktioniert die Magnetkupplung. Hast du eine Klimaautomatik?
Die letzte Wartung war vor gut 3 Jahren, wollte die sowieso schon eigentlich Warten lassen. Deswegen habe ich das gemacht, habe aber aus der entfernung gedrückt.
Mich nervt so ein Kommentar von ihm, soll er erstmal sehen was er macht. Er soll bei seinem Wagen immer kontrollieren ob er keinen Tropfen Öl verliert.
Ja habe habe Klimaautomatik
Kanns sein dass deine Freundin aus versehen den ECO Modus im Display aktiviert hat? Dann kühlt die Kima nicht. Wenn die Kompressor läuft gibts dann noch das Bypass Ventil, welches den Weg freimachen muss. Auch mal kontrollieren ob alle Sicherungen in ordnung sind.
Wo sind denn die ganzen Sicherungen?
Nee der ECO Modus ist nicht drin.
was denn für ein bypassventil?
Das Bypassventil regelt sozusagen die Leistung des Kompressors. Wenn der Kompressor zb bei 1500 U/min dreht und das ventil fast geschlossen ist, wird trotzdem eine gute Kompression erreicht. Wenn du jetzt beschleunigst auf zb 4500 U/min wird viel mehr verdichtet. Dann öfnet das Ventil und der Druck sinkt...so wird die Leistung der Klima geregelt...
und ich dachte der druck wird in opel-anlagen über den variablen hub der taumelscheibe geregelt.
meine Magnetkupplung ist kaputt. Muss man den kompletten Kompressor ausbauen um diese zu wechseln?
Was kostet denn die Magnetkupplung?
E-Kuplung gibts schon für 40,- bei der E-Bucht...
