  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Klimaanlage kühlt nicht und Lüftung schwach
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 9. April 2024 um 6:58
mir ist am WE aufgefällen das die Klimaanlage nicht mehr kühlt.
Bei durchsuchung der Einstellung ist mir aufgefallen das die Lüftung recht schwach ist, zumindest schwächer als letztes Jahr.
Fehlermeldungen sind im Bordcomputer bzw Display nicht zu finden.
Hat da jemand ein Tip zur Lösung?
Danke.
12 Antworten
@Andy_1962 joa Stellmotor fehlerhaft!
Themenstarteram 9. April 2024 um 10:22
@polobuddy schrieb am 9. April 2024 um 10:30:34 Uhr:
was würde die Reparatur kosten und kann man das nur bei VW machen lassen?
Es gibt noch eine 2. Möglichkeit, falls die Lüftung ohne Klima auf volle Leistung geht, ist meist zu wenig Kühlmittel drin.
Siehe Artikel: Link
Wie du von "Lüftung schwach" auf diese Schlussfolgerung kommst, solltest du vielleicht doch mal näher erläutern.
"Lüftung schwach" ist aber schon sehr subjektiv beschrieben. Kalte Luft vs. warme Luft läßt sich schon eher unterscheiden.
Ich hatte an meinem Golf insgesamt 3x das Problem, daß die Klimaanlage nicht mehr gekühlt hat. Jedesmal wurden irgendwelche Dichtringen getauscht und die Anlage neu befüllt. Die ersten beiden Reparaturen fielen noch in die Zeit, als der Golf mein Firmenwagen war. Die dritte Reparatur ging dann auf meinen Geldbeutel, nachdem ich das Auto privat übernommen hatte. Seitdem ist jetzt Ruhe, also gut 2 Jahre.
Themenstarteram 29. April 2024 um 17:30
@Weilheimer schrieb am 15. April 2024 um 19:53:38 Uhr:
könnte auch mein Problem sein, zumindest wurde Kühlflüssigkeit aufgefüllt, wahrscheinlich ist etwas undicht, das konnte aber noch nicht lokalisiert werden.
Zumindest funktioniert die Anlage wieder.
@Andy_1962 schrieb am 29. April 2024 um 19:30:15 Uhr:
Um eine undichte Stelle zu finden, hatte ich mal Kontrastmitel einfüllen lassen.
Damit wurde entdeckt, dass der Klimakompressor undicht ist.
Themenstarteram 8. Juli 2024 um 18:09
@Ventox schrieb am 30. April 2024 um 10:47:42 Uhr:
wie teuer war die Reparatur?
Mußte der Kompressor neu?
Themenstarteram 8. Juli 2024 um 18:11
@Timmerings Jan schrieb am 10. April 2024 um 00:10:39 Uhr:
Es kommt kaum Luft raus mit laufender Klimaanlage.
Habe gehört das mit zuwenig Kühlmittel der Wärmetauscher vereisen kann.
@Andy_1962 schrieb am 8. Juli 2024 um 20:09:40 Uhr:
Ja, der Kompressor musste neu.
Zuerst war von 800 € die Rede.
Auf der Rechnung steht aber 520 €.
Mit ein bisschen Rabatt, vielleicht für mich als langjähriger Kunde (seit 1995), war es dann 468 €
Die Arbeiten und Kältemittel beliefen sich auf 170 €
Dass war Januar 2022.
Mag übertrieben sein, aber ich lasse alle zwei Jahre bei der Fahrzeugwartung auch die Klimaanlage kontrollieren.
Dabei wurde festgestellt anhand des Kontrastmittels, dass der Kompressor undicht ist.
@Andy_1962 schrieb am 8. Juli 2024 um 20:11:20 Uhr:
Und das hat dann was mit dem Stellmotor zu tun?
Themenstarteram 9. Juli 2024 um 9:48
@Timmerings Jan schrieb am 9. Juli 2024 um 00:38:51 Uhr:
Was für ein Stellmotor?
Ah, falsche Zuordnung. Ich hatte seinerzeit im April auf polobuddy geantwortet, der im Brusston völliiger Überzeugung den Stellmotor beschuldigt hatte. und dich in derselben Zeile (ohne Sinn) ge-@-tet hatte. Darauf haben wir wohl beide den falschen Eindruck gewonnen, ich hätte dir geantwortet.
