  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Klimaanlage kühlt nicht und Luftverteilung funktioniert nur teilweise.
Mercedes C-Klasse S204
Themenstarteram 30. Juni 2024 um 16:23
Hallo, hab hier mal ein Problem mit meiner 2-Zonen Klimaanlage. Ich hatte schon länger festgestellt, das die Luftklappen für die Frontscheibe nicht funktionierten. Dann fing die Klimaanlage an zu heizen, obwohl auf maximale Kühlung eingestellt war. In meiner Werkstatt wurden darauf die Lüftungsklappen kalibriert. Alles funktionierte wieder normal. Nach ca. 30 Minuten gleicher Fehler. Danach war keine Kalibrierung mehr möglich. Danach habe ich ein neues Bedienteil eingebaut. Lüftung konnte wieder kalibriert werden. Die Lüftung an der Frontscheibe funktioniert trotzdem nicht. Dafür ließ sich die Temperatur wieder Regeln.
Nun blinkt aber die AC-Taste und geht aus.
Hat irgend jemand eine Idee was da los ist ???
1 Antworten
Lasse die Fehlerspeicher mit Xentry (Star-Diagnose) auslesen.
Nach deiner Beschreibung vermute ich das der LIN BUS der Stellmotore oder der zum Klimabedienteil also zum Steuergerät gestört ist.
