  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Klimaanlage kühlt nur noch ein bisschen...
Audi TT 8N
Themenstarteram 21. September 2024 um 13:51
Hi, ich habe einen Audi TT 8N, 1999 mit 140000 km. Neuerdings hatte ich bemerkt, dass meine Klimaanlage nicht mehr richtig kühlt. Ich fahre nicht viel mit dem Wagen. Steht meist in der Garage und es wird nur im Sommer gefahren.
Ich war in freier Werkstatt und wollte die Klimaanlage überprüfen lassen, vielleicht war ja zu wenig Kühlmittel drin.
Ergebnis:
1. Klimaanlage dicht
2. Kühlmittel in ausreichender Menge drin
3. Sonst keine Ahnung, woran es liegen kann. Vielleicht Kompressor defekt - Kosten vermutlich über 1000 Euro
Der Mechaniker wollte auf Verdacht so nach und nach alle Teile der Klimaanlage tauschen. Das war mir dann zu suspekt.
Folgende Beobachtungen:
1. Klimakompresser läuft mit, wenn die Anlage zugeschalten wird.
2. Beide Lüfter laufen, wenn Anlage eingeschalten wird.
3. Keine unangenehmen Gerüche aus den Lüftern, wenn Anlage läuft oder nicht.
4. Minimale Kühlleistung
Fragen:
1. Hat jemand von euch eine Ahnung, woran das liegen könnte? Wirklich Kompressor?
2. Kennt jemand von euch eine Werkstatt in Bayern, der sich wirklich mit solchen Anlagen auskennt und der faire Preise verlangt?
Vielen Dank
Manfred
4 Antworten
fahr doch mal zum Boschdienst oder suche eine kleine Vertragswerkstatt auf. Ansonsten gibt es auch Klimaanlagenspezialisten. Einfach mal googeln, was es in Deiner Gegend so gibt
Hast Du denn schonmal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Evtl. helfen auch erstmal die Klimacodes weiter:
https://www.tt-eifel.de/index.php/technik-8n/klimaanlage/klimacode
Werden die Leitungen kalt die vom Kompressor zur Spritzwand gehen?
Bei mir war es bei den gleichen Symptomen der Druckschalter. 50 euro
Kann sowas auch am Trockner liegen? Also dass die Kartusche einfach zu alt ist und mal getauscht werden müsste?
