Klimaanlage laut surrende Geräusche ohne Motor
VW Golf 7 (AU/5G)
Mir ist bei meinem neuen Golf GTI schon 2x aufgefallen, dass die Klimaanlage hin und wieder laut surrende und sehr nervige Geräusche aus dem Motorraum macht, wenn ich die Zündung einschalte, aber nicht den Motor.
Das Geräusch stoppt wenn ich die Klimaanlage komplett ausschalte. Nur AC deaktivieren hat keinen Einfluss.
Starte ich den Motor und schalte wieder aus ist auch Ruhe.
Reproduzieren kann ich das Verhalten bisher nicht. Jemand eine Idee?
Anscheinend ist es die Kühlmittelnachlaufpumpe, aber ohne Gewähr. Ist bei mir aber eher ein Surren...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Geräusche aus dem Armaturenbrett nach abstellen des Motors!' überführt.]
33 weitere Antworten
33 Antworten
Hi, einfach zum Freundlichen hin.
Selbst wenn du es nicht reproduzieren kannst, kann er vielleicht aus dem Steuergerät etwas auslesen.
Ganz ehrlich, solange du Werksgarantie hast....nutzen, nutzen, nutzen !
vg
Und dann kommt "lassen Sie den Wagen hier und kommen heute Abend wieder"... und sorry es ist nichts im Fehlerspeicher abgelegt daher muss ja alles ok sein
Noch ist der Leidensdruck nicht hoch genug, da ja sonst scheinbar alles funktioniert
@GTI2019 schrieb am 9. November 2019 um 10:53:32 Uhr:
Guter Witz.
Vielleicht kommen die Geräusche vom Lüfter, der sich einschaltet wenn Du die Zündung einschaltest. Hattest Du die Haube offen und mal reingeschaut, wo das Geräusch genau herkommt?
nach Lüfter hört sich das weniger an. Ich hatte die Haube offen, konnte es aber nicht lokalisieren.
Das ist so voll da unter der Haube ich erkenne da mit Glück noch die Batterie ;-)
Ich werde die nächsten Tage mal verstärkt drauf achten ob der Wagen das immer macht wenn ich nur die Zündung einschalte und dann erst den Wagen starten. Ich bin mit aber ziemlich sicher das es nicht so ist...
Nimm doch mal die Platikabdeckung vom Motor ab (einfach nach oben abziehen, ist nur draufgeklemmt), dann kannst Du das Geräusch besser lokalisieren. Evt. ist zu wenig Kältemittel in der Klima (bei Deinem neuen Fahrzeug eher unwahrscheinlich), auch das könnte Geräusche verursachen.
Aber da Du keine Ahnung hast, kann Dir nur eine Werkstatt weiterhelfen.
Hier mal ein kurzes Video wie das Surren/Brummen klingt:
https://youtu.be/oSgkBZAz3eA
Sorry - da bin ich raus. Für mich ein unbekanntes Geräusch...
Na was ist das wohl?! Kurz vorm apnippeln. Aber du willst ja nicht zu VW.
Dann warte einfach noch etwas und wenn die Klimaanlage irgendwann den Geist aufgibt, dann hast du auch das Geräusch nicht mehr.
2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Könnte eine elektrische Kühlmittelpumpe sein, müsste man nachschauen ob der Motor eine zur Heizungsunterstützung hat die könnte das Geräusch verursachen.
@GTI2019 schrieb am 9. November 2019 um 15:19:08 Uhr:
Ja was ist es denn...?
@FoxMulder1970 schrieb am 9. November 2019 um 16:45:50 Uhr:
Hört sich an wie aus einer Fabrik 😁
Sorry das ist gar nix. Weist eh alles besser!
E.
Ich vermute eher, dass das die elektrische Kühlmittelpumpe ist. Meiner klingt ähnlich wenn ich Zündung anhabe.
Hast Du Standheizung?
Hast du OPF?
@Helldriver142 schrieb am 9. November 2019 um 17:50:49 Uhr:
Hast du OPF?
Derartige Geräusche sind schon seit Jahren von VW-Fahrzeugen zu hören.
Das hat mit OPF, Standheizung, DPF oder sonstigen Features nix zu tun.
Ich würde mir eher Gedanken machen wenn nix zu hören wäre.
So geschehen vor 9 Jahren an meinem damaligen TSI TwinCharger.
Der gab diese Geräusche erst noch einem Motorschaden mitanschließender
Instandsetzung von sich.
Vorher war nie was zu hören 😉
War wohl die Kühlmitelpumpe nach Abstellen des Motors ausgefallen.
Und der Motor war noch heiß . . . so die Werkstatt.
E.
