  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 FY
  7. Klimaanlage links kühl, rechts warm
Audi SQ5
Themenstarteram 13. März 2025 um 20:38
Meine 3-Zonen-Klimaautomatik liefert im Fahrbetrieb bei beidseitig gleicher Einstellung deutlich unterschiedliche Temperaturen, wobei linksseitig die für die Einstellung "normale" Temperatur austritt, auf der rechten Seite aber viel zu warme, die sich erst bei einer ca. 2-3 Grad tieferen Einstellung normalisiert. Eine erste Überprüfung im Autohaus brachte kein Ergebnis. Anschließend konnte der Fehler während einer sechsstündigen Fahrt allerdings wiederholt festgestellt werden und zwar egal ob mit oder ohne aktivierter Klimaanlage. Gibt es hierzu vielleicht schon Erkenntnisse? Mein Fahrzeug ist ein Audi Q5 50e, Bj. 12/2020.
2 Antworten
Die 3-Zonen hat eine Sonnenstandsabhängige Regelung. Vielleicht liefert der Sensor falsche Werte.
Oder eine der vielen Klappen wird falsch angesteuert. Die Stellungen kann Audi auslesen. Vielleicht müssen die neu kalibriert werden. Auch der Innenraumsensor könnte was Falsches melden. Das ist der kleine Gnubbel links oben im Bedienteil. Der muss immer sauber sein und darf nicht abgedeckt sein, z.B. eine Handyhalterung. Es reicht wenn sie die ausströmende Luft aus der Mitteldüse auf den Sensor leitet, quasi wie ein Leitblech.
Gruß XF-650
Themenstarteram 14. März 2025 um 8:52
Danke, der Innenraumsensor ist jedenfalls nicht abgedeckt. Das Ergebnis der Fehlersuche wird mitgeteilt.
