- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W177
- Klimaanlage Lüfter läuft unruhig
Bei meinem Fahrzeug (w177 aus 2018) dreht der Lüfter der Klimaanlage auf der Beifahrerseite hin und wieder nach dem Start sehr laut und unruhig, was sich als kratzendes bzw. sägendes Laufgeräusch bemerkbar macht und von selbst auch nicht wieder verschwindet - je stärker die Lüftung bläßt, desto lauter.
(In etwa so, als würde man etwas Plastik o.ä. in den Lüfter heben)
Bisher ließ sich das Problem "beheben", wenn man die Lüftung ausschaltet und nach einigen Sekunden wieder einschaltet (sehr merkwürdig).
Allerdings war es heute besonders laut und ich befürchte, dass sich die Häufigkeit, mit der das Problem Auftritt erhöht hat.
Hat schon jemand ähnliche Beschwerden gehabt?
6 Antworten
Häufig ist bei Lüftergeräuschen der Eintritt von Blattwerk die Ursache.
Schau mal hier z. B.
https://www.motor-talk.de/.../...che-lueftungsduesen-t6703732.html?...
wer_pa
Super vielen Dank, da kommt man ja offenbar gut ran Werde dann berichten, ob es auch an Blättern lag.
Dann wäre aber noch interessant, wie das Zeug da eigentlich reinkommt - normal sollte ein Pollenfilter montiert sein..
Der Pollenfilter filtert die Gebläseabluft zu dem Fahrgastraum, nicht die Gebläsezuluft aus der Umwelt.
Wenn du mal schauen möchtest.
Laut diesem Beitrag, soll es eine technische Bauteiländerung geben
https://www.motor-talk.de/.../...ibrationsgeraeusche-t7218053.html?...
wer_pa
Funktioniert die Anleitung der B Klasse denn auch bei der A Klasse? Ich habe seit heute ein brummendes Geräusch in der Lüftung
Mein Kumpel (Monteur bei Mercedes) hat mir ein Bild auf seinem Handy gezeigt. Da hat sich doch glatt eine Maus den Weg zum Lüfterrad durchgefressen. Na ja, als der Fahrer gestartet hat, wurde die Maus mal eben terminiert. Soll ziemlich ekelig gewesen sein, den kleinen Racker aus dem Lüfterrad zu kratzen. Die Maus hat die Rundfahrt auch nicht überlebt
Ich würde nach der Beschreibung des User @Golf4-2 vorgehen.
weR_pa
