- Mazda
- 323 & 3
- Klimaanlage macht nicht kalt aber warm
meine Klimaanlage springt zwar an aber macht nicht mehr kalt nur warm
Kühlmittel fehlt nicht (100%)
Woran könnte es liegen?
16 Antworten
moin, welcher Mazda ? Baujahr ?
moin, mazda 3 bk aus 2008
Der Kintaro mit 150ps
@ahmenzel schrieb am 10. November 2024 um 09:46:12 Uhr:
Mazda 3 bk 2008
Der Kintaro mit 150 ps
moin, grüne Birne im Schalter leuchtet ? Welche Temperatur eingestellt ? Klimakompressor läuft mit ?
@ahmenzel schrieb am 10. November 2024 um 15:59:10 Uhr:
Moin alles leuchtet was leuchten muss der Kompressor springt auch an
Allerdings kommt keine kalte Luft heraus nur warme Luft
Moin, Innenraumfilter ist sauber?
Werden denn die Leitungen von der Klimaanlage kalt bzw,warm im Motorraum?
Moin, ja inneraumfilter hab ich erst gewechselt
Die Leitungen werden nur warm und nicht kalt
Hört sich nach einem Problem mit der Klappensteuerung an.
Wenn du dir sicher bist, dass die Anlage kühlt.
Bei diesen niedrigen Temperaturen folgende Frage:
Lass die Klimaanlage aus, dreh die Temperatur auf low (so kalt wie möglich), kommt dann bei warmen Motor kühle Luft oder heiße?
Wenn dann auch warme Luft kommt, liegt ein Problem mit der Luftmischung (warm/kalt) vor (Klappe, Stellmotor etc).
@Golf4U schrieb am 18. November 2024 um 09:51:36 Uhr:
Es kommt kalte Luft heraus bei warmen Motor
(Klima aus)
@nicoo4 schrieb am 20. November 2024 um 16:40:31 Uhr:
(Klima aus)
Verstehe ich das richtig(?):
Bei betriebswarmem Motor (AC aus) kommt kalte Luft, aus den Luftdüsen.
Drehst du dann auf warm (AC aus) kommt warme.
Bei betriebswarmem Motor (AC aus) kommt kalte Luft, aus den Luftdüsen, schaltest du dann die AC ein, erwärmt sich die Luft? Erwärmt sich die Luft so sehr, wie AC aus und volle Temperatur oder deutlich weniger?
Wenn dem so ist bleiben meiner Logik nach nur 3 Dinge übrig:
- Du hast ein Problem mit der Klappensteuerung bzw. eventuell Außenlufttemperatursensor
- Dein Klimakompressor verdichtet das Kühlmittel nicht und der Kreislauf erwärmt sich statt dessen
- Defekt am Expansionsventil
moin , Fehlercode auslesen.
Das Problem ist wahrscheinlich gelöst wenn der neue Sonnenlichtsensor ankommt und ich ihn austausche
Mir war nicht bekannt das mein Auto so einen hat
@nicoo4 schrieb am 4. Dezember 2024 um 11:59:38 Uhr:
Dann gib uns mal ein Feedback, ob das die Lösung war.
Beste Grüße
Moin nicoo4,
sorry, aber freu dich bitte nicht zu früh!
Und wie kommste auf einen defekten "Sonnenstandsensor"???
Zur Information, der "Sonnenstandsensor" wirft immer einen Fehlercode (DTC B1261) aus.
Zur Funktionsprüfung soll er mit einer externen Lichtquelle (mind. 60W Lampe) angeleuchtet werden.
Wenn er OK ist, wird dann während des Lichttests kein Fehlercode auszulesen sein!
