  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Klimaanlage ohne Funktion
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 4. Juli 2014 um 12:56
Moin
So nun habe ich auch net Problem mit meinen dicken
Und zwar habe ich heute Klima befüllen lassen und musste feststellen das die Klima nichts macht
Bzw der Kompressor nicht anspringt ????
Was kann die Ursache sein ?
Sicherung nachgedruckt aber alles ok
Danke
Gruss benni
51 Antworten
Mal ganz dumm gefragt: versehentlich im Klima-Setup "Econ" eingeschaltet
--> das schaltet den Klimakompi ja aus ...
FS-Einträge ausgelesen ?!
Themenstarteram 4. Juli 2014 um 16:51
Ja genau das will ich ja wissen auf was Ich stellen muss das die Klima an ist !!
Econ schaltet sie irgendwie aus oder so ...komm da irgendwie nicht mit
Also wenn du selbst Econ einschaltest wird der Kompi abgeschaltet.
Allerdings schaltet das System automatisch auf Econ wenn du einen Defekt am Klimakompressor hast. Sollte sich bei dir also Econ immer wieder allein einschalten hast du sehr wahrscheinlich einen defekten Kompressor!
Was hat denn das Befüllgerät beim Klimaservice gesagt?
Dabei wird ja das Kältemittel gezogen, gemessen, ein Vakuum erzeugt, eine Spülung gemacht und neu befüllt.Es ist wichtig, dass ihr die Fahrzeugdaten korrekt gewählt habt am Gerät, nicht das du jetzt zu wenig Kältemittel drauf hast!
Woran machst du fest das der Kompi nicht anspringt bzw. ist VCDS vorhanden zum auslesen?
Wenn nicht dann ab zur Werkstatt die den Klimaservice gemacht hat, ein Fehlerscan zum Schluss gehört bei meinem Mechi bei jeden Besuch zum "guten Ton"!
Themenstarteram 30. Juli 2014 um 16:12
Moin
Also klimakompressor bekommt keinen strom !!
Er macht einfach nichts !! Keine undichtigkeit oder sonstiges ..
Themenstarteram 30. Juli 2014 um 16:13
Habe gelesen ein relai im fussraum auf der beifahrerseite sollte man nachgucken ?
Woher weißt du denn das er keinen Strom bekommt?
Mit VCDS sollte das so aussehen:
19:45:26 Block 001: Basic Information
0.650 A A/C Regulating Valve (N280)
65.5 % A/C Regulating Valve (N280)
nicht belegt
13.0 bar Refrigerant Circuit Pressure
Themenstarteram 30. Juli 2014 um 18:31
Das wurde mir auch nur so gesagt von der werkstatt !!
Danke ich werde das mal nachschauen !!!
Nervt extrem mit dem klima kak !!
Habe das gleiche Problem, Klima hatte kurz zeitig einen "feuchten" Geruch verströmt und kühlte wieder normal! auf einmal keine kühl Leistung mehr, Klima neu befüllt mit druck Prüfung ect, alles OK! aber Kompressor schaltet nicht zu! keine Fehler im Speicher... mit ODIS ausgelesen. Fahrzeug A8 02/2009 4.2TDI KM 99000. habt ihr ne Ahnung??
Themenstarteram 18. August 2014 um 20:40
So habe nochmals intensivs mit meinen bekannten geguckt per lappi und er zeigte mit drucksensor an !! G65 glaube ich !!
Kann das deswegen sein das der kompressor nicht anspringt ?
Der Sensor meldet den Druck im System.
Er sitzt vorne im Kondensator.
Meldet er zu wenig Druck obwohl genug drauf, schaltet der Kompressor nicht zu.
Themenstarteram 19. August 2014 um 10:33
Also kann das echt an dem drucksensor liegen ? Wäre ja mal eine super nachricht!!
Themenstarteram 20. August 2014 um 17:16
So langsam bin ich echt ratlos !!
Heute denndrucksensor überbrückt nichts tut sich !! Oder normal so ?
Jetzt springt mein lüfter immer an was er sonst nie gemacht hat ausser wenn klima an war !??
20140820-171313
Der Fehler steht doch noch immer statisch!
G65 tauschen.
