  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Klimaanlage ohne Funktion
Opel
Themenstarteram 6. August 2022 um 9:38
Wir haben ein Problem mit unserer Klimaanlage unserer Rennsemmel.
Wir wollen die Klimaanlage einschalten aber diese bläst nur heiße Luft. Der Knopf leuchtet das diese eingeschaltet ist. Aber nichts passiert.
Die Anlage ist nach Herstellervorgaben mit R134a gefüllt
Folgendes wurde bereits gemacht.
- Klimakompressor gegen einen gebrauchten getauscht
- Sicherungen überprüft
- Regelventil gemessen. Dieses hat einen Wert von 16,3 Ohm. Das neue Regelventil hat einen Wert von 16,6 Ohm
An was kann es noch liegen?
Anlage ist dicht
64 Antworten
Funktioniert den grundlegend die Heiztemperaturumstellung ... nicht das Du ein Luftmischproblem hast.
Baujahr und Motor angeben.
Themenstarteram 6. August 2022 um 12:17
Baujahr 2007. 1,3 cdti
Zieht die Kompressorkupplung an,wenn KLIMA angeschalten wird ?
Hat der D denn überhaupt noch ne Kupplung an dem Kompressor?
@0950_APAL schrieb am 6. August 2022 um 15:17:29 Uhr:
Jepp.
Laut diesem Thread hier
https://www.motor-talk.de/.../...r-schwingungstilger-t5756854.html?...
nicht mehr.
Fass doch mal an die Klimaleitungen während die Klima an ist. Die sollte spürbar kalt sein. Dann kannst du wenigstens das Luftklappen Problem wegdenken
Fehlerspeicher auslesen, vielleicht ist die Klima gesperrt.
Klimaanlage
Laut den sollwerten soll ja die Klimaanlage nicht gesperrt sein
Welche Sollwerte, das Regelventil..
Da steht doch nur das die Anlage befüllt wurde.
Heisst doch nicht das noch genug drin ist..
Einfach auslesen und schauen ob ein Fehler hinterlegt ist.
https://www.kfz-diagnose.info/.../
Themenstarteram 6. August 2022 um 19:53
hallo. erstmal vielen dank.
ich habe vermutlich doch ein Leck, denn der Kompressoer ist voller Kontrastmittel und Öl.
Ich vermute mal das die Dichtungen am Kompressor nicht mehr in Ordnung sind. Habe das restliche Klima Gas abgesaugt und da waren nur noch 120 Gramm drin.
Als ich diese befüllt hatte, ging allerdings die Klima auch nicht.
Was ich noch Anmerken muss ist, dass der Kondensator die Lamellen verliert da aber laut Hasky 100 kein Leck gefunden wurde.
Mein Diaginosegerät findet keinen Fehler für die Klima
@Haribo11 schrieb am 6. August 2022 um 21:10:59 Uhr:
Themenstarteram 6. August 2022 um 19:55
@franzel74 schrieb am 6. August 2022 um 21:53:56 Uhr:
Mein Diaginosegerät findet keinen Fehler für die Klima.
Es kommt auch keine Spannung an am Kompressor auch wenn die 470 Gramm drin sind mit R134a
Themenstarteram 6. August 2022 um 19:57
Hallo.
keines der Leitungen werden warm oder kalt. Weder Hochdruckleitung noch Niederdruckleitung
@RubyDaCherry schrieb am 6. August 2022 um 18:57:11 Uhr:
