- Mercedes
- EQ
- Klimaanlage Probleme / seltsames Verhalten
Hatte jemand von euch schon Probleme mit der Klima, beziehungsweise ein seltenes Verhalten?
Nachdem mein Fahrzeug letzte Woche die ganze Woche in der Werkstatt verbracht hat, da aufgrund von unterschiedlichen Problemen am Antriebsstrang und bei den Assistenzsystemen Updates durchgeführt wurden, habe ich heute eine kleine Ausfahrt mit der Family unternommen.
Es waren circa 28°, der Hinweg (circa 100 km) sowie der erste Teil vom Rückweg lief bezüglich der Klimatisierung einwandfrei. Ich musste jedoch einen kurzen Zwischenstopp einlegen, um etwas nachzuladen, da ich sonst nicht ganz bis nach Hause gekommen wäre. Also kurz raus an Schnelllader um 10kwh nachzuladen. Habe das Fahrzeug angesteckt und mich kurz rein gehockt… Habe auch gleich die Standklimatisierung angemacht, dabei ist mir jedoch aufgefallen, dass nur lauwarme Luft aus der Lüftung rauskam. Da habe ich jetzt aber dann nicht so viel drüber nachgedacht, bin auch nach knapp 10 Minuten weitergefahren. Nach kurzer Zeit habe ich jedoch festgestellt, dass während der Fahrt aus der Lüftung auch nur warme Luft rauskam. Habe dann die Temperatur mal auf low gestellt, das hat jedoch nichts an der Ausströmtemperatur geändert. Also bin ich kurz an der nächsten Raststätte raus, das Fahrzeug ausgemacht und wieder angemacht. Nach wenigen Sekunden hörte ich das bummeln von der Wärmepumpe und es kam kühle Luft aus den Auslässen. Also bin ich zufrieden wieder losgefahren… Die Freude währte aber nicht lange – Nach 1 Minute kam auch wieder nur lauwarme Luft aus den Ausströmern. Also an der nächsten Raststätte, wieder das gleiche Spielchen, abstellen, kurz aussteigen, verriegeln, kurz warten, wieder entriegeln, einsteigen Fahrzeug einschalten. Und siehe da – der Kompressor sprang an und es kam schön kühle Luft raus. Also ging es weiter. Und wer hätte es gedacht? 1 Minute später kam wieder nur warme Luft aus den Ausströmern. Also leicht genervt die Fenster geöffnet und die letzten 30 km auf der Autobahn mit 90 dahin gerollt. Zu Hause angekommen, wollte ich die Ausströmertemperatur mit einem Thermometer messen. Also habe ich das Fahrzeug im Hof geparkt, ohne es abzustellen und bin ausgestiegen um ein Thermometer zu holen. Schon auf dem Weg (5 m) vom Auto zu Haustür habe ich vernommen, wie auf einmal ein Gebläse außen anging. Und wenige Sekunden drauf hörte ich auch den Kompressor wieder brummen. Nichtsdestotrotz habe ich das Thermometer geholt und mich ins Auto reingesetzt. Die Klimaanlage lief schön weiter und produzierte fleißig kalte Luft. Daraufhin bin ich erneut losgefahren, und habe eine kleine Runde (circa 10 Minuten) im Ort gedreht. Die Klimaanlage kühlte schön brav, als ob nix gewesen wäre.
Werde morgen mal die Werkstatt kontaktieren – verspreche mir aber erst mal nicht viel davon.
Während der ganzen Action habe ich auch mehrfach geguckt, ob die Klimaanlage nicht auf Eco Plus oder sonstiges eingestellt ist. Diese war immer auf Komfort gestellt und die Wunschtemperatur habe ich auch mehrfach zwischen 20 °C und Low verändert.
Da ich kommende Woche eigentlich vor hatte, mit dem Fahrzeug Richtung Süden zu fahren, werde ich es mir noch mal gründlich überlegen, ob es nicht doch der böse Diesel wird.. ??
4 Antworten
Ich hatte das Problem aber andersrum, also bei mir heizte die Klima auf einmal nicht mehr während der Fahrt.
Hier in dem Video habe Ich versucht das Problem zu demonstrieren:
https://youtu.be/Ga3IqmbLucI?si=q95ordutgoFnMYeH
War deshalb bereits zwei mal in der Werkatatt, angeblich lag es laut dem Elektriker an der Software. Muss die Tage mal beobachten ob das Problem nun endgültig behoben ist.
Software, kein Gas, Adaptionsfahrt fehlte (?!) usw.
Immer die gleiche Nummer von MB. Bei mir war es ein dann ein simpler loser Stecker (vermutlich bei der Wartung nicht richtig befestigt). Um das zu erkennen und zu beheben dauerte es Tage, Kilometer, Zeit, Nerven und es waren mehrere Werkstattaufenthalte nötig....
https://www.motor-talk.de/.../...rt-klima-geht-nicht-t7665390.html?...
@UJRL schrieb am 16. August 2024 um 08:53:18 Uhr:
Tatsächlich denke ich an eine Software Inkompatibilität.
Bis dato lief die Anlage ohne Auffälligkeiten. Das Problem kam das erste mal auf, kurz nachdem einige Steuergeräte im Fahrzeug upgedatet wurden.
An fehlendes Gas glaube ich (erst einmal) nicht. Die Anlage lief nach einigen Stunden wieder - und auch heute gabs keine Probleme. Wobei ganz ausschließen kann man das nicht, kann sein, dass die Füllmenge grenzwertig ist…. Und die Anlage kühlt schon etwas schlechter, als die anlagen vin meinen Verbrennern…
Al
@altonno: Hoffe es lässt sich schnell beheben. Vielleicht hast du mehr Glück. Bei mir jedenfalls eine Odyssee. Aber nach der Fehlerbehebung kann ich keinen Unterschied zu einem Verbrenner feststellen - wenn sie kühlt, dann eiskalt.
