  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. Klimaanlage richt merkwürdig
Mercedes A-Klasse W176
Themenstarteram 4. Mai 2018 um 19:17
Hallo, hab folgendes Problem meine Klimaanlage richt merkwürdig, es richt besonders stark, wenn es draußen wärmer ist und der Motor wegen der start/stop Automatik aus ist. Es richt nicht nach Schimmel o. faulen Eiern, eher nach Gefriebrand alter Kühlschrank, irgendwie auch etwas herb, der Geruch ist schwierig zu beschreiben. Sobalt der Motor wieder läuft ist der Geruch viel schächer, fast weg. Wenn es draußen nicht so Warm, kann man nichts bei der Klima richen. Die Anlage wurde schon einmal desinfiziert hat aber leider nicht geholfen. Könnte der Geruch auch vom Kältemittel kommen( undichtigkeit) oder würde die erste Desinfektion nicht richtig durchgedührt( diese wurde bei MB durchgeführt). Habe die Climatronik und diese ist standart mässig immer an.
Danke für eure Tips
32 Antworten
Meine riecht ab und zu (ganz selten) mal wie nach Essig, keine Ahnung warum!
Aber nur wenn ich sie an hatte und dann wieder ausschalte.
am 4. Mai 2018 um 19:23
das hab ich bei meinem auch. Vorallem wenn ich A/C nach circa 30 min Laufzeit abschalte und dann langsamer fahre. Nach 5 Minuten ist der Geruch dann aber meistens weg.
Meine Vermutung wäre der Partikelfilter für den Innenraum. Ohne A/C ist ja wieder Feuchtigkeit in der Luft evtl. hängt es damit zusammen?
@DeadP4xel schrieb am 4. Mai 2018 um 21:23:08 Uhr:
Hast es sehr gut beschrieben, genau so ist es auch bei mir.
Muss aber dazu sagen, dass ich zu 80% ohne Klimaanlage fahre und sie nur ab und zu mal im Hoch-Sommer kurz dazu schalte!
Themenstarteram 4. Mai 2018 um 22:01
Der innenraumfilter wurde auch schon gewechselt. Hat leider nicht geholfen
am 5. Mai 2018 um 5:21
Klima 5 Min vor Fahrten ausschalten damit sich keine Bakterien auf dem Verdampfer bilden.
@lesenerni schrieb am 5. Mai 2018 um 07:21:40 Uhr:
Wie meinst das genau? Vor Fahrten?
5 Minuten vor Fahrtende ist damit sicherlich gemeint. Dadurch kann die Klima äußerlich quasi trocknen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bakterien auf einem feuchten Wärmetauscher gebildet werden, nimmt dadurch ab. Das mache ich ab und zu auch so an meinen Autos.
Themenstarteram 5. Mai 2018 um 7:53
Das mit dem ausschalten, dachte ich braucht man nicht mehr da mercedes eine automatische klima trocknung hat. Die Lüftung schaltet sich ca. 1 stunde nach dem wagen abstellen an. Dadurch soll doch sowas verhindert werden.
Genau soll, tut es aber nicht wirklich. Ich mach es auch, 5 Minuten vor fahrende die Klimaanlage ausschalten.
Bei mir wurde der Verdampfer gereinigt. Danach war der Geruch weg.
am 6. Mai 2018 um 6:42
Ich meinte vor Fahrtende 5 Min vorher ausschalten
am 6. Mai 2018 um 6:43
mach die A/C an dreh die Anlage auf max. Hitze. hat bei mir bis dato geholfen.
Sonst gibt es von Sonax den Klima Power Cleaner, der das ganze desinfiziert! :)....
8 Euro kostet der Spass
Themenstarteram 7. Mai 2018 um 19:34
Hi
das funktioniert leider nicht, die normalen Mittel die man selber anwenden kann habe ich durch.
hmm, dass ist aber komisch! Bei mir wird immer was beim Service an der A/C gemacht, riecht nämlich immer sehr verdächtig nach Desinfektionsmittel :)...
Jo dann bleibt dir wohl nur eine Ozonbehandlung
@Rich12345 schrieb am 7. Mai 2018 um 21:34:34 Uhr:
Hi
