  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. Klimaanlage selbst reinigen?
Mercedes C-Klasse
Themenstarteram 23. Mai 2002 um 21:41
Hallo zusammen!
Bei meinem W202 müffelt die Klima bei extrem hohen Aussentemperaturen (gummi-fischig). Ausserdem beschlagen die Scheiben, wenn er über Nacht in der Garage gestanden hat und Klima nicht an ist. Spricht wohl für Restkondensat. Den Ablaufschlauch habe ich im Getriebetunnel schon gefunden. Kommt auch Wasser raus. Klima kühlt auch gut. Kann man das System selbst reinigen, ohne gleich die ganze Kiste zerlegen zu müssen? Beispielsweise durch Spülen über den Entwässerungsschlauch? Oder mit so einem Klimaanlagenreiniger von Liqui Moly? Wo stopf ich dann den Schlauch von der Dose rein? Hat irgendwer Ahnung? Wäre Euch für Eure Hilfe sehr dankbar!
am 24. Mai 2002 um 16:45
Klimageruch in C-Klasse
Hallo.
Bin Kfz Meister und kann Dir aus Erfahrung sagen,daß 95 % aller DB Klimaanlagen zu stinken beginnen.
Vorallem wenn man sie gerade einschaltet->später wird es etwas beser.
Die Reinigung:
Innenraumfilter ausbauen(Sitz im Beifaherfussraum unterhalb des Handschuhfaches)
-die 3 Kreuzschrauben der Kunststoffabdeckung entfernen und die Blende abbauen.
Nun die Abdeckung zum Innenraumfilter entfernen.(die 2 weissen Schieber wegschieben)
Filter rausnehmen.
Nun Motorhaube öffen und die Kunststoffabdeckung(Gitter) unterhalb der Windschutzscheibe herausklipsen.
-Motor laufen lassen / Klima einschalten / Gebläse auf höchste Stufe stellen und alle Fenster öffen.
-Jetzt das komplette Reinigungsmittel in die freigelegte Öffnung(unter Gitter) sprühen-> NICHT SPAREN.
-Klima noch ca 10.Min. laufen lassen.
!!!! Wichtig !!!! INNENRAUMFILTER ERNEUERN.
Ich hoffe es ist verständlich.
Gruß MR
14 weitere Antworten
14 Antworten
Hallo.
Die Reinigung:
Filter rausnehmen.
Gruß MR
Re: Klimaanlage selbst reinigen?
Original geschrieben von SternchenC200T
Hallo zusammen!
Re: Re: Klimaanlage selbst reinigen?
habe gehört, dass es da was neues gibt. Man muß nichts mehr ausbauen. Klimaanlage wird gereinigt und desinfiziert.
Der Fall ist in 5 min erledigt.
Schau doch mal unter Werbung wurde entfernt von AKL33
Gegen den Geruch und zur Desinfektion gibt es Klimaanlagenreiniger in jedem Autozubehörhandel.
Wird meistens so gemacht, dass man eine Sprühflasche bei voll aufgedrehter Klimaanlage in die Mitteldüsen spritzt.
Hilft einige Zeit lang. Auf längere Sicht gesehen hilft aber nur der Filtertausch.
Du hast aber nicht zufällig etwas mit dieser Firma zu tun, oder?
Oder ist Dein Kennzeichen VER-CS... reiner Zufall? Gleiches gilt für den Usernamen.
Wenn Du schon Schleichwerbung machst, dann sag es. Aber nicht nach dem Motto "hey, ich hab gehört, es gibt da was tolles neues..."
Habe das grad mal nach deiner Anleitung versucht und diesen ganzen sch... Schaum in´s Gesicht bekommen.
Was habe ich falsch gemacht???:-)))))
Wie das funktionieren soll ist mir unerklärlich...
Ich hatte das mal, aber nicht als Schaum. Es war ein Spray. Du musst es richtig in die Düse halten, um den Verdampfer der Klimaanlage damit zu besprühen.
Meines war ein Produkt von Liqui Moly, hatte es damals bei ATU gekauft für um die 12,-€.
Febreeze? ;)
Gruß,
SilenceX
Febreeze?
Wer weiss... Try it! :p
Themenstarteram 30. Dezember 2005 um 17:33
Hi Sternschnuppen!
Nun ist es doch schon über 3,5 Jahre her, als ich diese Frage ins Forum gestellt habe. Und genau so lange ist es her, dass ich die Klimaanlage nach der Anleitung von t2joker mit LM-Klimaanlagenreiniger gereinigt habe. (Besten Dank an t2joker für diese wirklich narrensichere Anleitung!) Seit dem stinkt nix mehr, jetzt nach dieser Zeit werde ich diese Prozedur wiederholen, da sich mittlerweile wieder Feuchtigkeit im System hält (beschlagene Scheiben am Folgetag, siehe oben.)
Noch einen Hinweis für die mit diskutierenden Sternschnuppen: Kauft diese Reiniger im Zubehörhandel! Febreeze oder ähnliches hat auf der Oberfläche des Wärmetauscher nix zu suchen. Ihr baut da sonst nur einen prima Nährboden für Bakterien, da die Pampe nicht verdunstet. In diesem Sinne: Viele geruchlose Kilometer mit angenehmen Klima!!!
Seit 1979 fahre ich Mercedes Fahrzeuge mit Klimaanlagen.
Bis zum heutigenTag habe ich diese Reiniger noch nie benötigt.
Ich habe es mir zur Angewoheit gemacht, die Klimaanlage einigemale im Monat, ca. 5 Min vor Fahrtende auszuschalten.
am 16. Juli 2006 um 10:23
klimaanlage
@sternchenc200t
wegen scheiben beschlagen
schalte klima ca 5 min vor fahrtende aus.dann gibt es keine beschlagenen scheiben mehr
Original geschrieben von amg-lover
klimaanlage
@sternchenc200t
Genau so und auch kein Gestank mehr
