  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Klimaanlage Service im VW Serviceintervall enthalten
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 12. Juni 2023 um 6:10
Da ich aktuell das Problem habe, dass meine Klimaanlage im VW golf 7 variant nicht mehr runter kühlt und ich erst vor kurzem, 2 Monate, beim VW Serviceintervall war. Frage ich mich folgendes
Wird die Klimaanlage beim Service nur auf Funktion geprüft oder findet eine Wartung statt?
Sprich betriebsdruck Kontrolle, eventuell klimamittel nachfüllen etc.
Kann mir da jemand helfen?
Habe aktuell, weil es nicht eher beim freundlichen ging, einen Termin für Anfang Juli.
Und hat jemand Erfahrung bei den klimaservice von Atu?
Danke euch und ich wünsche einen angenehmen Tag
31 Antworten
Hallo, Klimaservice ist nicht im Serviceintervall enthalten. Ich hatte vor kurzem eine Inspektion und ich wollte meine Klima prüfen lassen. Der Mitarbeiter hat zu mir gesagt: Da kann man nicht prüfen, wenn die Anlage nicht funktioniert, füllen wir die einfach neu.
Klar kann man da was prüfen. Es gehört aber nicht zum Service dazu. Wenn die nicht funktioniert,wird erstmal auf eine undichtigkeit und ob genügend Kältemittel vorhanden ist geprüft.
Bei atu allerdings Achtung. Wenn es heisst klima Service,wird nur geprüft ob kalte Luft aus den Ausströmern kommt.
Bei Vergölst kann man das auch machen lassen. Einfach Klimaservice 1234y ohne Desinfektion auswählen und du bekommst den Preis genannt. Ob die Menge an inkludiertem Klimamittel reicht kann man natürlich nicht vorher sagen.
Aber einmal frisch Befüllen (in diesem Zuge erfährt man auch die ursprüngliche Restmenge) muss man das Ganze ohnehin um mit dem frischen Leckindikator eine mögliche Leckage entdecken zu können (ein paar Tage bis Wochen später falls wirklich was im Eimer ist).
@ VWMicha
Wie alt ist das Fahrzeug ?
Mein Sportsvan ist Baujahr 2017 und hat schon das neue Kältemittel
drin..da ist die Klimawartung teurer.
Das Auto kühlt noch gut...bin aber trotzdem am überlegen eine
Klimawartung zu machen.
Ist das neue Kältemittel weniger "verlusthaftig" ?
Eigentlich ist es doch egal bei welcher Werkstatt man den den
Klimaservice machen lässt ..die Arbeit macht doch ein Gerät.
Kann man da so viel falsch machen ?
Hatte erst vor 6 Wochen eine Inspektion. Letzte Woche kam keine kalte Luft
mehr aus der Klimaanlage. Laut Freundlichem nicht im Wartungsumfang
enthalten. Sollte Termin in 14 Tagen machen. Zu Stop+Go gefahren.
Sofort Termin bekommen. Mit Mittel nachfüllen für 179 €
Themenstarteram 12. Juni 2023 um 9:15
@Herm schrieb am 12. Juni 2023 um 10:56:34 Uhr:
@ VWMicha
Baujahr 2016
Hat jetzt knapp 125 tausend Kilometer runter.
Seit 2021 in meinem Besitz, es gab noch kein klimaservice.
@VW Micha
Modelljahr 2017
ab 05/2016
Umstellung Kältemittel von R134a auf R1234yf
Wahrscheinlich noch das alte Kältemittel R134a drin .
Verlust ist dann normal nach 7 Jahren.
Strömungsgeräusche im Betrieb ?
Motorhaube aufmachen..vorne auf dem Kühler ist so
ein schwarz gelber Aufkleber mit
Gramm Zahl und Art vom Kältemittel.
Also, fahre zu einer Werkstatt, die sich auskennt.
Zuerst wird man schauen, ob überhaupt noch Druck auf der Anlage ist. Ist dem nicht so, beginnt die Leckagemessung. Da vermutlich bei dir noch nie ein Service gemacht wurde, ist auch kein kontrastmittel drin. Dann wird stickstoff eingefüllt und gehört, wo ein evtl. Verlust in der Anlage ist. Meist isr es der Kondensator, der durch steinschlag undicht ist. Sollte direkt keine Leckage zu finden sein, wirds schwieriger….
Themenstarteram 13. Juni 2023 um 8:59
Auto ist jetzt in der Werkstatt.
Bin sehr gespannt und werde berichten.
Danke euch
Themenstarteram 13. Juni 2023 um 9:00
@Herm schrieb am 12. Juni 2023 um 14:21:32 Uhr:
@VW Micha
Modelljahr 2017
ab 05/2016
R1234yf steht auf dem Aufkleber.
Um die Menge an Kältemittel welche sich noch im System befindet zu ermitteln muß das Kältemittel abgelassen und gewogen werden. Danach wird dann die fehlende Menge ergänzt und erst dann weiß man wirklich was der Spaß kosten wird.
Themenstarteram 13. Juni 2023 um 11:32
Restmenge von 82 gramm
< R1234yf steht auf dem Aufkleber.
< Restmenge von 82 gramm
Berichte bitte was die Sevice gekostet hat ..
Hoffentlich kein Leck im System.
Meine Anlage habe ich gerade getestet..kühlt noch
"wie die Sau".
Macht man trotzdem einen Klimaservice oder nicht ?
VW Micha ist der erste mit dem neuen Kältemittel
der Probleme hat..sonst noch nichts gelesen hier.
Da bin ich auch Mal gespannt.
