- Citroën
- C2 & C3
- Klimaanlage
Klimaanlage
habe Problem mit meinem Klimaanlage, habe kompressor neu gemacht und geht er nicht an nur wenn ich Gebläse aus machen also wenn ich auf Stufe 1 stelle geht Kompressor an und bei Stufe 2 bis 4 geht Kompressor aus und Lüfter und Gebläse funktionieren?
Was konnte das sein
Citröen C2 Baujahr 2008
Bitte um euer Hilfe !
11 Antworten
Klimaanlage mit neuem Kältemittel befüllt und mit der richtigen Menge?
Ja mit richtigen Menge !
Bitte mal auslesen! Klingt nach Spannungsproblem. Eventuell der Generator zu schwach geworden. Kriegt man nur über den Fehlerspeicher raus.
Roman
Habe ausgelesen und stand drucksensor Signal zu nerdig habe Batterie und Generator geprüft alles in Ordnung!
Füllmenge stimmt nicht oder Kabelbruch.
Von wo sollte der Kabel kaputt sein. Und Füllmenge auch war richtig
Kabelpfad des Drucksensors...
Habe auch geprüft da kommt Spannung und Signal auch da mit 5 Volt
Schaltet der Sensor frei, wenn die Anlage aktiviert wird? Oder tut sich gar nichts? (Stellgliedtest)
Roman
Ja der Sensor Funktioniert einwandfrei der Fehler war vorwiederstand den habe ich getaucht und jetzt funktioniert ganz normal
Das besagte Teil ist allerdings kein Vorwiderstand, sondern ein PWM-Modul. Wenn das durch war, dann erklärt es die Drehzahlprobleme aber nicht das fehlende Schalten der Anlage.
Kann es, sein, dass die Stecker lose waren? Dann fehlt nämlich das Freischaltsignal für die Klimaautomatik.
Ansonsten hat das PWM mit der Klimaanlagensteuerung nix am Hut. Das ist ausschließlich für die Motoransteuerung des Gebläsemotors zuständig...
Roman
