- Golf
- Golf 6
- Klimaanlage Verbrauch
hallo,
hab in meinem jetzigen Golf IV (4) eine nachträglich eingebaute AC. Man merkt richtig, wie bei eingeschalteter AC der Motor viel zu tun hat.
Früher sagte man, dass Klimaanlagen zu einem hohen Verbrauch beitragen.
Ist das beim Golf VI oder anderen modernen Fahrzeugen immer noch so, oder kann man die Klimaanlage beruhigt laufen lassen? Is ja nicht schlecht, auch im Winter wenn viel Feuchtigkeit im Auto ist.
Grüße Sebastian
Original geschrieben von darthvadermenge
laut Hersteller sollen die neuen Klimaanlagen keinen Mehrverbrauch mehr verursachen. Da dies nicht wirklich ergründbar ist, bleibt nur selber testen!!
Wenn die Hersteller das sagen, ist das schlicht Unsinn, da muss man auch nichts ergründen, das ist einfache Physik. Woher soll denn die notwendige Energie kommen?
Von nichts kommt nichts....
13 Antworten
was soll sich geändert haben..? der klimakompressor zieht bis zu 9ps, je stärker der motor desto weniger wirste es merken, ansonsten ist die diskussion die gleiche wie beim IVer und IVer golf, also schon mehrmal durchgenudelt, je nach strecke, temperatur, fahrweise etc ist der verbrauch mal mehr mal weniger, aber immer mehr als ohne, da ein zusätzlicher verbraucher auch leistung benötigt...
Es hat sich schon was geändert...die modernen Klimakompressoren haben einen variable Förderleistung...das senkt schon den Verbrauch etwas.
auch das wurde schon besprochen:
http://www.motor-talk.de/forum/climatronic-t2034669.html#post17949478
IMHO geht die Klimaanlage nicht an, wenn die Temparatur unter 4°C liegt. Mal davon abgesehen, sollte man sie ca. 5min vor zu Hause abschalten, damit sie trocknen kann.
man muß nur ganz feste dran glauben und jeden abend dafür beten *lol
Das funktioniert schon: wenn man sie auslässt :D .
es gibt auch einige Angaben von VW zu dem Thema, beispielsweise hier auf Seite 23:
https://...swagen-media-services.com/.../...r%20Ihren%20Volkswagen.pdf
Gruß,
Fog
Im Handbuch steht, das die Klimaanlage nur beim Kühlen Spritt verbraucht. Ist das Richtig?
Wenn ich jetzt oder im Winter bei Innentemperatur 25°C fahre und die AC Leuchte ist an, dann frisst die oder nicht?
Sie frisst minimal, da die Klima ja auch die Luft entfeuchtet, und nicht nur kühlt.
Ist aber Bedarfsgesteuert, also im Winter mit 25° Innentemperatur wird die Klima kein zusätzlichen Sprit schlucken. Zumindest nicht in solchen Mengen, dass man was davon merken würde.
Hmm.. kann ich mir nicht vorstellen, dass die das behaupten. Immerhin ist die Klima ja ein Verbraucher, sprich, sie verbraucht genauso Strom wie das etwa ein Radio. Und der Strom muss ja nun irgendwo herkommen.
Die Werte, die ich bisher gelesen hab zu dem Thema, liegen zwischen 0,5 und 1 Liter Mehrverbrauch pro 100/km. Beim meinem Ver kriegte man das auch über die MFA+ mit: Im Sommer an der Ampel im Leerlauf, Klima auf "Econ": ca. 0,5 L/h Verbrauch. Dann Econ ausschalten und der Verbrauch steigt auf 0,9 l/h. Im VIer hab ich's noch nicht ausprobiert.
Meine Erfahrungswerte ( ca. 6000 km) sind Mehrverbräuche zwischen 0,1 und max. 0,5 Ltr.
