Klimaautomatik 2-Zonen serienmäßig?
kurze Frage ist beim aktuellen A4 (B8) die serienmäßige Klimaautomatik für Fahrer und Beifahrer temperaturmäßig getrennt regelbar?.
Als Sonderausstattung gibts ja nur ne 3-Zonen-Komfortklimaautomatik?
P.S.: Kann mir mal jemand erklären, warum die MAL hinten serienmäßig ist und die MAL vorn Aufpreis kostet (bei einem Auto dieser Klasse...)?
Original geschrieben von hohirode
Original geschrieben von audijazzer
Natürlich kann das von Nutzen sein! Offenbar noch nie auf dem Beifahrersitz gesessen und mal ne paar Grad höhere oder tiefere Temperatur eingestellt. Das funktioniert in anderen Autos hervorragend, warum sollte es im A4 nicht??
Du solltest mal das denen überlassen, die das im 8K kennen und nicht so rumjaulen. Du liegst hier falsch und zwar richtig.
Das mag in anderen Fahrzeugen funktionieren, definitiv nicht im 8K. Du kannst einstellen was Du willst, es gibt hier nur ein Gebläse. Und weil das so ist, kann die 3 Zonen Klima gar nicht unetrschiedlich Luft nach links, rechts oder hinten blasen. Bei anderen Fahrzeugen - auch innerhalb des vW Konzerns ist es so, wenn links die Sonne rein knallt, dann bläst hier das für die linke Seite zuständige Gebläse mehr als rechts. Oder eben bei unterschiedlich eingestellten Temperaturen - selbst im Polo ist das so - nicht aber im A4 8K.
Ich hatte diese 3 Zonen Mogelpackung 2 Jahre lang und weiß von was ich rede und vor allem - wie Sie funktioniert - Du sicher nicht.
Und das die 1 Zonen Klima hinten keine Ausströmer hat - ist wieder falsch...die sind nicht in der Mittelarmlehne, sondern im Fussraum.
hmm...da muss ich Dich als offensichtlichen Experten aber korrigieren. Entweder ist mein 8K eine positive Ausnahme und der absolute Einzelfall weltweit, oder zumindest laut Deiner Aussage der absolute Einzelfall hier im Forum...oder aber Dein 8K war nicht nur in anderen Bereichen ein totalles Defektmonster, sondern auch bei der 3-Zonenklima.
Ich wollte Deine getätigte Aussage mal testen, weil ich sonst schwer enttäuscht von der 3-Zonenklima gewesen wäre. Also habe ich mich in meinen Ausnahme 8K mit 3-Zonenklima geschwungen und das mal getestet. Fazit: Meine bläst sehr wohl unterschiedlich starke und temperierte Luft in den Innenraum. Rechts mal 22 Grad und links 16,5 Grad eingestellt. Ergebnis war, dass ich links in gefühlt arktischer Polarluft samt Windstärke 8 saß und rechts mollige, Sahara ähnliche Luft bzw. ein Lüftchen voherrschte.
Was habe ich jetzt falsch verstanden? Wo ist also hier die Mogelpackung?
47 Antworten
es gibt keine Zweizonenklima beim 8K.
Serienmäßig ist eine Einzonenklimaautomatik - welche i.Ü.mehr als ausreichend ist - und dann die aufpreispflichtige 3 Zonen Klima.
Die 3 Zonen ist jedoch eine Mogelpackung, da trotz getrennter Einstellmöglichkeit nur ein Gebläse vorhanden ist, da kannst du einstellen was du willst, es tut sich nichts getrenntes. Gibt es mehrere Beiträge auch hier dazu.
Weil wir nen Audi fahren
es gibt nur 1 - oder 3-Zonenklima im A4.
Was immer man von der 3-Zonen-Klima halten mag (ich kenne sie nur von einer Probefahrt im A6, da arbeitet sie durchaus effektiv), sie bringt auch die Ausströmer hinten mit, was ich grad letztens als Mitfahrer auf den Rücksitzen in einem A6 sehr angenehm fand.
Hat die 1 Zonen-Klima hinten keine Ausströmer?
Nein.
Man kann hier natürlich über für und wider eine 3-Zonen-Klima diskutieren, aber ich behaupte mal, dass, wer selten mehr als zu zweit unterwegs ist, das Ding nicht wirklich braucht. Bei Mitfahrern auf der Rückbank könnte sie Sinn machen, da man ja eben da die zusätzlichen Ausströmer hat.
Mein A3 hatte eine 2-Zonen-Klima und selbst da habe ich den Sinn nie verstanden, da man ja recht dicht beianander sitzt. Durch die Luftumwälzung im Innenraum des Fahrzeugs können doch eigentlich keine Temperaturunterschiede zwischen Fahrer und Beifahrer gewährleistet werden. Daher: 1-Zonen-Klima schon absolut ok.
Natürlich kann das von Nutzen sein! Offenbar noch nie auf dem Beifahrersitz gesessen und mal ne paar Grad höhere oder tiefere Temperatur eingestellt. Das funktioniert in anderen Autos hervorragend, warum sollte es im A4 nicht?? Ich mache als Beifahrer in Fremdfahrzeugen, wo es eingebaut ist, öfters mal Gebrauch davon.
Natürlich wälzt sich die Luft irgendwann mal um, trotzdem sind die Unterschiede schon spürbar.
unten den Sitzen ja
hinter der Mal nein
... kommt denn da auch kalte Luft, oder nur heisse Luft raus?
Bei der 3Z kommt im Fussraum nur heisse Luft, und aus der MAL nur kalte Luft raus.
(glaub ich
wenn gewünscht auch kalte Luft - alles andere macht ja auch keinen Sinn
Vielleicht ein Defekt? Welches Modelljahr?
Ich habe keinen Windmesser zur Hand, aber wenn man das Gebläse links auf 2 und rechts auf 6 stellt, ist ein deutlicher Unterschied festzustellen!
Vielleicht sind da noch irgendwelche Klappen verbaut, die den Luftdurchsatz regulieren?!
Toyota macht das z.B. beim Hilux so, und zwar direkt am Ausströmer.
Also bei mir kommt links und rechts bei entsprechender Vorwahl unterschiedlich warm/kalte Luft raus....da ich generell etwas kühler mag, drehen meine Mitfahrer ihre Seite immer höher, auch mit der getrennten Einstellun hinten funktioniert das gut.
Ich vorne kalt, Kind hinten warm, geht......
Wo sehe ich denn bei der 1-Zonen-Klimaautomatik die eingestellte Temperatur?
