  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Klimaautomatik Programmierung
BMW 5er E61
Themenstarteram 22. August 2024 um 12:47
Ist es möglich die Klimaautomatik so zu programmieren, dass beim Drücken des Automatik Knopfes die Klimaanlage nicht automatisch mit angeht?
Aktuell wird diese immer aktiviert beim Betätigen des Knopfes für den Automatikmodus. Dies würde ich gerne abstellen. Quasi das man immer manuell Klima aktivieren muss bei Bedarf…
Danke und Grüße
8 Antworten
Ja kann man raus codieren.
Themenstarteram 22. August 2024 um 14:01
Und, auch ne Idee oder ne Anleitung was genau zu machen wäre?
@Spechtone schrieb am 22. August 2024 um 16:01:32 Uhr:
Hast du die Software?
https://www.obdexpert.de/codieren/index.php?section=kat3
Da gehst du auf IHKA.
Das ist das Klimasteuergerät.
Dort siehst du dann was codiert werden muss um dein
Von dir beschriebenes Problem zu lösen.
Themenstarteram 22. August 2024 um 14:37
Geilo! Das wäre genau das.
Software habe ich ein paar standard tools; inpa, tool, winkfp etc. Welches benötigt man?
Ncs expert brauchst du.
https://www.obdexpert.de/Codieranleitung_obdexpert.de.pdf
Bei Punkt 19 musst du den Wert aus meinem Link
auf nicht_aktiv setzen.
Dann weiter wie hier beschrieben.
Viel Erfolg.
Sag Bescheid obs geklappt hat.
Habs bei mir auch rauscodiert.
Themenstarteram 23. August 2024 um 9:25
Besten Dank! Ich werds am WE mal ausprobieren
