  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8Y
  7. Klimaautomatk: Bekanntes Problem
Audi A3 8Y Sportback
Themenstarteram 19. Juni 2024 um 20:06
Hallo, heute wollte ich auf der Fahrerseite meine Temperatur der Klima runterregeln, was trotz mehrfachen antippen und höhrbaren klickens der Taste nicht funktioniert. Die Taste als solches scheint keinen offensichtlichen Defekt zu haben.
Nach oben lässt sich die Temperatur verstellen, steht nun bei warmen 26,5 °C und will nicht runter.
Die Beifahrerseite funktioniert tadellos.
Kann man das Bedienelement irgendwie reseten um auf eine niedrigere Temperatur zu kommen oder gibt es einen anderen Tipp um den Fehler zu beheben.
Danke euch und Grüße
Klima
2 Antworten
Bekannter Fehler. Der Taster ist defekt. Das bedienteil muss getauscht werden. Solange kannst du die Klima mit der Sprachsteuerung bedienen
Themenstarteram 19. Juni 2024 um 20:42
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Hat geholfen !
Schönen Abend !
