- Golf
- Golf 6
- Klimabedienteil 2013 nachrüsten
Hallo allerseits,
hat schon jemand Erfahrungen mit der Nachrüstung des neuesten Klimabedienteils (wie es aktuell im Beetle/Passat/Golf Cabrio verbaut wird und in diversen Modellen noch einsetzt) im Golf VI?
Geht das Plug&Play, oder sind weitere Umbauten vonnöten?
Original geschrieben von OpaHildegard
Wem es gefällt... ich würde mir jedenfalls nicht mit viel Aufwand eine Golf 5 Klimaautomatik mit bisschen Chromoptik in den 6er basteln.
Mich begeistert es auch nicht...
Wenn mir jemand beide Bedienteile auf den Tisch legen würde, ohne dass ich eins von beiden jemals vorher gesehen hätte, würde ich mich sofort für die alte Variante entscheiden. Diese wirkt durch die Chromeinfassung der Tasten sowie die high gloss Optik der Frontblende hochwertiger. Bei der neuen Frontblende fehlt das. Hier gibts eine nüchtern, matte Front. Einziger Hingucker bilden die beiden Digitalanzeigen. Die sehen ganz schick aus.
Aber im allgemeinen ist das Bedienteil doch nur etwas "Neuartiges, Unbekanntes" für das gewohnte Golf 6 Interior, das den Nachrüstdrang zu einer up-to-date-Optik wieder weckt.
Knapp 400€ dafür ausgeben zu müssen hat einen bitteren Beigeschmack. Zudem hält die Begeisterung für Optikveränderung 1-2 Monate an... dann gehörts irgendwie dazu... und dann beachtet man es auch nicht mehr...
Die LED Rückleuchten waren einst eine ähnliche Preisklasse. Bilden aber im Vergleich zum Bedienteil mehr Hinguckerpotential.
738 Antworten
da das Durchsuchen der 16 Seiten dieses Beitrages doch recht mühsam ist, hier noch einmal die wichtigesten Dinge komprimiert:
Ersatzteilnummern des Klimabedienteil
3AA 907 044
B - nichts
C - nur Sitzheizung
D - nur Standheizung
E - Sitz- und Standheizung
F - Sitzheizung und beheizte Frontscheibe
G - Sitzheizung, Standheizung und beheizte Frontscheibe
Neue Ersatzteilnummern ab 2013
3AA 907 044
AF ist ohne
AG ist mit Sitzheizung
AH ist mit Standheizung
AJ ist mit Sitz- und Standheizung
Ersatzteilnummer der Abdeckblende
(Cabrio und Limo sind gleich)
5K0 858 069 Q 1QB
Preis (Stand 10/2013): 12,79 EUR
- Die Montage ist Plug & Play. Es müssen keinerlei Stecker/Kabel geändert werden.
- Das Anlernen der Klappen ist erforderlich (dafür sind die Tasten "AC" & "Luftverteilung Kopf" gleichzeitig für 3 Sekunden zu drücken). Den passenden Beitrag dafür gibt es hier: Climatronic - Diagnosemodus
- Die Codierung (falls erforderlich) ist vom alten Bedienteil zu übernehmen.
- Wenn man ein Bedienteil einbaut, welches eine Funktion hat, die das Auto nicht hat (also zb. ein Bedienteil mit der Taste für Standheizung, obwohl das Fahrzeug keine hat), dann funktioniert es dennoch. Beim drücken der entsprechenden Taste wird legentlich im Display des Radios 'Off' angezeigt.
Grüße.... Bugi
Sehr interessant würde mich auch brennend interessieren !!
Auf das Thema hab ich schon gewartet... Bald hätte ich es selbst erstellt.
Ich will das in meinem neuen R auch nachrüsten, gefällt mir einfach wesentlich besser. Daher interessiert mich das ebenso ob es "einfach so" gewechselt werden kann.
Wahrscheinlich fehlen hier aber noch die Erfahrungen.
Hier noch ein Bild von einem Rocco. Sieht einfach top aus.
Sieht in der Tat nicht schlechter aus.
Gibts da noch ein Auto-low und Auto-high? oder wird das mit AC/ACmax realisiert?
Vor allem die psychologisch wichtigen halben Grade wurde wieder zurückgebracht (über den tatsächlichen Sinn kann man sich natürlich streiten).
Original geschrieben von hemi99
...Vor allem die psychologisch wichtigen halben Grade wurde wieder zurückgebracht (über den tatsächlichen Sinn kann man sich natürlich streiten)....
Ja, ich plädiere sogar für 1/10 Grad-Einstellungen... damit könnte man es sich halt noch individueller einstellen. Allerdings denke ich auch, dass dann noch feinere Skalierungen kaum mehr spürbar sein werden
Da das neue Klimabedienteil eine eigene Temperaturanzeige hat (wie beim Golf V ), werden die Infos denn noch auf dem Radiodisplay dargestellt?
Ja, werden sie, zumindest beim Passat! Insofern sollte das ja beim Golf nicht anders sein!
Wobei es im Passat noch nicht 100% funktioniert (werden noch Fehler im Fehlerspeicher abgelegt).
Sieht aber in der Tat besser aus
Wie ist das mit der Sitzheizung? Die scheint ja keine eigenen LEDs mehr zu haben?
Habt Ihr mal die Teilenummer (Version mit Standheizung und Sitzheizung)? Ich bestell mir´s mal und schau was sich tut.
Kennst du den Rocco-Fahrer der den Umbau gemacht hat? Wenn es dort problemlos geht dürfte es im Golf auch gehen, da er die gleiche Klimahardware besitzt. Und am Golf Cabrio werden sie sicherlich auch nicht großartig was ändern damit es funktioniert.
2 AUTO-Stufen gibt es übrigens nicht mehr, leider. Es ist wieder wie damals beim Golf V.
Teilenummer für Bedienteil mit Sitz/Standheizung müsste 3AA 907 044 E sein, für 370,09€ :-/.
Ich kenn den leider nicht. Der gleiche Preis ist dort auch gefallen...
Leider wurde dort auf die Kompatibilität auch nicht eingegangen.
Hier nochmal die Teilenummern aller Versionen(ohne Gewähr, bitte vor Bestellung nochmal gegenchecken):
3AA 907 044
B - nichts
C - nur Sitzheizung
Doch, haben sie. Die sind nur auf dem Foto nicht zu erkennen. Die LEDs sitzen in der glänzenden Leiste unterhalb der Tasten. Im Bild ist ja die LED der automatischen Umluft an --- die anderen sitzen entsprechend.
