ForumW124
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Klimabedienteil
Klimabedienteil
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 18. Oktober 2024 um 0:36
Liebe Sternfahrer,
das Bedienteil der Klimaautomatik ist ohne Funktion. Es lässt sich weder die Klimaanlage einschalten, noch das Gebläse oder die Lüfterklappen (oben/unten).
Sämtliche Tasten auf dem Bedienfeld sind dunkel.
Es handelt sich um einen 300D Bj.1992
Bin für jeden Rat dankbar!!!
Gruß Wolli
7 Antworten
Hallo.
Würde als aller erstes Mal den Sicherungskasten und eben diese Sicherungen prüfen.
Bei den billigen Kunststoff Sicherungen mit verzinkten Metall gibt's öfters mal Probleme.
Hitze und Kontaktkorrosion.
Wenn man es vernünftig machen will,
Keramiksicherungen mit Kupfer.
Da gibt's keine Kontaktkorrosion mehr und keine verschrumpelten Sicherungen.
Hab meinen komplett auf alte hochwertige Sicherungen umgerüstet und nen kleinen Schuss balistol drüber. Hab seit Jahren Ruhe.
Du hast ja auch Probleme mit der Zentralverriegelung - funktioniert deine Unterdruckpumpe?
Beleuchtung der Tasten liegt wohl an den "Birnen" oder der Stromversorgung.
Die Lüfterklappen im Gebläse werden mit Unterdruck gesteuert/bewegt.
Beim Gebläse gibt es die Problematik mit dem Motor selbst und/oder dem Gebläseregler - oder auch nur die Stromversorgung.
Die Klima: wenn die Klimaanlage nicht kpl. gefüllt ist, also der Druck fehlt am Sensor, startet sie auch nicht.
Themenstarteram 19. Oktober 2024 um 17:25
kann es möglich sein , das Bedienteil der Klimaautomatik defekt ist?
Klimaautomatik oder manuelle Klimaanlage? Wenn 3 Tasten übereinander und Rädchen links und rechts, ist es die manuelle Version. Dann ist die obere Taste Schiebenentfeuchten, die mittlere Klma an/aus und die untere für Umluft.
@wolliundcarina schrieb am 19. Oktober 2024 um 19:25:23 Uhr:
Freilich.
Ist das nun Deine Vermutung nach welchen Ueberpruefungen?
Ciao
Ratoncita
Themenstarteram 19. Oktober 2024 um 17:59
es ist eine Klimaautomatik mit einem Rädchen links , 3 senkrechte Tasten rechts und 5 Tasten unten quer
Themenstarteram 20. Oktober 2024 um 13:52
Sicherungen sind alle in Ordnung
