Klimabedienteil
Hallo Leute !
Bei meinem Bedienteil Klimaautomatik,
leuchtet links bei minus und plus nicht mehr.
Die temperatur anzeige in der mitte leuchtet.
Ebenso in der mitte des Bedienteiles beim gebläse,
ist beim runterregeln keine beleuchtung vorhanden.
Siehe rote umrandung im bild.
Sonst funzt alles.
Die birnen können es nicht sein ? oder ?
gruß
haraldo60
3 Antworten
Verbaut sind m.W. vier Glühlampen. Somit kann es gut sein, dass einzelne Elemente eben nicht leuchten. Guckst du FAQ und findest
https://www.motor-talk.de/faq/opel-vectra-b-q30.html#Q1442009
Hallo Kaiser Wilhelm !
Ich weis es, ich hab vor 4 oder 5 jahren zwei birnchen gewechselt nach der Anleitung.
Dann würde ja auch nicht die Temperaturanzeige funktionieren.
Bei mir leuchtet sie, nur + und - sind dunkel.
Kann es sein das da auch winzige Leuchtdioden unter den Schaltern wie + und - verbaut sind ?
und einen schuss weg haben ?
gruß
haraldo60
Hallo.
Da gibt es vier Birnchen. Zwei sind für die Displays und zwei für die Bedienelemente.
Wenn die Klima auf "OFF" steht, müssten die Displays dunkel bleiben.
Die Beleuchtung der Tasten sollte nur bei eingeschalteter Außenbeleuchtung an sein.
VG
